Sieben Segment Display auslesen
Serverzeit: 14 11 2026  08:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12421)
BID = 1085216
gato azul
ich habe mir einen Mono Block auf den Dachboden gestellt, den Auslass modifiziert das die Kaltluft durch einen Aluwell-Schlauch durch die isolierte Decke ins OG strömt. Alles gut leise, ...
Aber da die IR- Fernbedienung nicht durch die Decke geht, suche ich nach einer Möglichkeit die Siebensegment Anzeige, in einen analog wert einzulesen und per µP eine oder zwei Etage tiefer verfügt bar zu haben.
Ich möchte eine galvanische Trennung zwischen der Klima und dem Rest haben.
Ein/ Aus, höher/ tiefer will ich mit Optokopplern realisieren.
Es handelt sich um ein zweistelliges Display, das Problem sind die Ziffern 2,3,5,6,9 diese werden alle mit 5 Strichen gebildet.
Hab ihr eine Idee das aufzulösen, keine Kamera!
Gruß Markus
[/u]
BID = 1085220
BlackLight
Dafür gibt es Kabel- bzw. Funklösungen. -> IR Extender
> suche ich nach einer Möglichkeit die Siebensegment Anzeige, in einen analog wert einzulesen [...]
Das mit dem analogen Wert verstehe ich nicht ganz. Per Fotodiode/LDR/o.ä. das ganze Display überwachen?
Ist es eine 7-Seg-Anzeige auf LED-Basis oder LCD?
Kamera! Einem Ras-Pi o.ä. wird man schon beibringen können daraus ein digitales Signal zu machen.
Ansonsten erst einmal mit einer schnellen Kamera oder einem rotierendem Spiegel nachschauen wie schnell die Anzeige gemultiplext wird.
BID = 1085225
gato azul
Extender werde ich mal drüber nachdenken, neue strippen ziehen ungern.
Ja. LED- Sieben-Segment, ich dachte an 2 Fototransistoren => Analog wert. (Zehnerstelle, Einersteller)
Analog wert hätte halt den Scharm, könnte es leicht in der Haus-Autom. weiter verarbeiten, Datenbank usw.
BID = 1085239
So wie du das denkst funktioniert es nun mal nicht . Da musst du schon etwas mehr Aufwand zb mit 2 µC treiben . Diese können auch über IR miteinander Kommunizieren.
BID = 1085253
Glasfaserkabel nehmen.
POF hat evtl zuviel Dämpfung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284165   Heute : 3016    Gestern : 11989    Online : 225        14.11.2026    8:16
