Wechselrichter an Notstromgerät nachrüsten
Serverzeit: 14 11 2026  08:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1084916
Rin
Hallo ich hab eine frage
Ich habe von Einhell denn TC-PG 35/E5 Stromerzeuger bekommen (weip mein alter kaputt gegangen ist im Hochwasser)
Ist es möglich einen wechselrichter an denn stromerzeuger nach zurüsten TC-PG 35/E5
Hochgeladene Datei (2252343) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084918
BlackLight
Was soll das bringen? Der gibt schon eine Wechselspannung aus.
BID = 1084919
Rin
Ich kann an denn soweit ich weiß kein handy laden weil der keine reine sinuswelle und ichchatte gelesen das dies damit gehen soll bin aber für Ratschläge offen,
BID = 1084920
BlackLight
Wer sagt das? Nach der Produktbeschreibung ist das ein Synchrongenerator. Da kommt bestimmt ein schönerer Sinus raus als aus meiner Steckdose.
BID = 1084921
Rin
Ich danke dir
Ich hatte bis jetzt nur einen mit inverter aber der ist abgesoffen scjlamm is nicht gut für so was xD
BID = 1084922
Ein billiger Wechselrichter ist da deutlich problematischer als ein billiger Generator. Der erzeugt einen schönen Sinus aber die Spannung kann mal einbrechen oder zu hoch werden. Beides sollte einem vernünftigen Ladegerät nicht viel ausmachen.
Ein guter Sinuswechselrichter liefert zwar eine schöne Sinusförmige Spannung und die auch stabil, kostet aber mehr als der ganze Generator. Und der will auch noch 12V sehen, kommt als ein gutes Netzteil dazu. Und damit bist du beim Ursprunsgproblem, nur 500€ ärmer. Denn das ist nichts anderes als dein Ladegerät, nur in größer und teurer.
BID = 1084923
Rin
Okay danke dir
Dann werde ich mal nach ein guten Netzteil schauen
BID = 1084924
Netzteil und Wechselrichter bringen nichts.
Nehme einfach ein passendes Originalladegerät vom Handy und fertig. Der Strom aus dem Netz ist in vielen Ländern nicht besser als der vom Billiggenerator. Und selbst wenn das Ding stirbt, die kosten 20€.
Es ist sinnvoll für eine Grundlast zu sorgen. Der Regler vom Generator hat Probleme wenn er vom Leerlauf, und nichts anderes ist das Ladegerät, plötzlich belastet wird (Kühlschrank, Zapfanlage o.ä.)und die Last dann wieder wegfällt. Dabei bricht die Spannung kurz ein und geht beim ausschalten kurz hoch. Wenn da aber 150/200W dranhängt ist das geringer.
Beliebt sind da z.B. Halogenstrahler die dann einfach den Moppel beleuchten.
BID = 1084932
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ich hatte auch mal nen Versuch gemacht, mit sonem Teil bei Stromausfall meine Hausstromversorgung wieder herzustellen, um wenigstens den Grundlastbedarf damit zu decken. Hatte anfänglich auch tatsächlich funktioniert. Bis die Unter/Überspannungsspitzen so hoch waren, das es zwei Platinen meiner Heizung gegrillt hat. Waren um die 600,-€ Repkosten. Teures Lehrgeld!!!
Mein Tipp: Wenn son Moppel als ERSATZstromquelle fürs Haus genutzt werden soll, dann nimm eines mit über 8kVa!!! Die haben dann auch genügend Reserven, um Spannungssprünge problemlos auszugleichen.
PS: Entweder ist die Last so gering, das es dem Moppel nix aus macht, oder das Moppel ist sooo groß, das es "über den Dingen" steht.
MFG Andy
BID = 1084953
Murray
Mr.Ed hat am 21 Jul 2021 23:46 geschrieben :
Was macht man wenn beim Auto die Bremsen fest sind?
Ganz einfach ...
einen stärkeren Motor einbauen
BID = 1084960
Ein Generator sollte mit rund 70 % seiner Nennlast laufen. Und jede Regelung hat ihre Grenzen gefährlich wird es wenn die Last plötzlich ausfällt , dann geht auch bei Invertern die Spannung kurzzeitig hoch .
BID = 1084962
Rin
Danke euch ❤️
Neinbein haus soll nicht betrieben werden nur 2 Kühltruhen ein Kühlschrank ^^
Und ein paar Lampen
BID = 1084966
Etwas knapp dimensioniert, denn im Einschaltmoment des Kompressors zieht der ordentlich. Versuche die Anzahl zu reduzieren und wenn eine Truhe keine Elektronik hat, nutze die.
BID = 1085025
Rin
Mr.Ed hat am 22 Jul 2021 20:51 geschrieben :
Nichg wirklich der kann kurzzeitig kanppe 2800w für 5 minuten geben und das reicht wenn der Kompressor vom Kühlschrank o. Kühltruhe einschaltet
BID = 1085030
BlackLight
Das bestreitet hier keiner. Aber Fakt ist nun einmal, dass ein Verbrenner eine Sekunde oder so braucht um auf Lastsprünge zu reagieren. So lange braucht ein Kompressormotor nicht zum Anlauf.
Kenne mich im Detail nicht mit dem Anlauf von Kompressormotoren aus, aber so wie das Licht teilweise beim Einschalten flackert wird der Einschaltstromstoß vermutlich auch nur durch den ohmschen Widerstand der Motorwicklung begrenzt. D.h. ganz kurz >10 kW oder mehr wäre kein Problem.
(Hab mal 5 Ohm angenommen. Zerlege nicht meinen Kühlschrank für eine Milchmädchenrechnung.)
Im Verbundnetz ist das vernachlässigbar, bei größeren Sachen fängt die "Sekundenreserve" das ab. Bei dem kleinen Moppel kann es aber kritisch werden.
Kann später gerne mal ein Bild vom Spannungsverlauf beim Einschalten malen. Das wurde hier aber schon (indirekt) beschrieben. Beim Anlauf bricht die Spannung u.U. stark ein. Dann fängt der Generator an zu regeln, da läuft der Kompresser aber schon mit seinen paar-hunder Watt. Folglich gibt der Generator u.U. eine Überspannung aus, bis Verbrenner- und Generatorregelung wieder reagiert haben. Ein riesiges Schwungrad für die "Sekundenreserve" wird der Moppel nicht haben, oder? Deshalb der Rat einen Kühlgerät ohne viel Elektronik einsetzten. Die stirbt am schnellsten aufgrund von Überspannung.
@Experten, bitte korrigiert mich wenn ich Unsinn labere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284278   Heute : 3129    Gestern : 11989    Online : 340        14.11.2026    8:27
