Miele 9 Dampfbügeleisen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bügeleisen wird zu heiß
Serverzeit: 18 11 2026  14:45:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Dampfbügeleisen --- Bügeleisen wird zu heiß
Suche nach Miele Dampfbügeleisen
BID = 1084787
finroba
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bügeleisen wird zu heiß
Gerätetyp : Dampfbügeleisen
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : Mod. B 2847
Typenschild Zeile 2 : M-Nr. 09818130
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo liebe Elektronikergemeinde,
laut meiner Frau wird das Bügeleisen unserer Dampfbügelstation von Miele (Mod. B 2847) im Betrieb zu heiß.
Ich hatte das schon mal bei einem "normalen" Bügeleisen und dort damals das Thermostat gewechselt. Also wollte ich das eben auch bei besagtem Dampfbügeleisen (Dampfversorgung über Schlauch von Station) machen, scheitere aber bereits am öffnen des Geräts. Miele scheint einen guten Job zu machen keinerlei Information diesbezüglich im Internet zu hinterlassen.
Hat irgendjemand hier einen Tip für mich wie ich das Gehäuse - die schwarze Haube? - ohne Zerstörung abnehme um ans Thermostat zu kommen?
Oder vielleicht hat ja auch jemand einen Hinweis was sonst kaputt sein könnte.
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1084789
taktgenerator
unter dem Taster für Dampf ist noch eine Schraube.
Die hintere Abdeckung entnehmen, die Klemmleiste abschrauben. Dann sind noch zwei Schrauben "richtung oben" und dann sollte sich das Oberteil abnehmen lassen.
Ich habe das nur einmal zerlegt. Aber so war die Vorgehensweise in etwa.
Thermostat TN: 9717341
[ Diese Nachricht wurde geändert von: taktgenerator am 18 Jul 2021 11:03 ]
BID = 1084794
finroba
Vielen Dank taktgenerator, so in etwa war es tatsächlich. Mein Problem war die Schraube unter der Dampftaste; die war nicht offensichtlich.
Das Thermostat scheint - wenn überhaupt verfügbar - ziemlich teuer zu sein (50+ EUR), was mich bei der einfachen Mechanik dann durchaus wundert.
Ich werde es jetzt erstmal notdürftig von Korrosion befreien und in der Zwischenzeit (bis ich ein halbwegs vernünftig gepreistes Ersatzteil ausfindig machen konnte) wieder im Gerät platzieren und das Bügeln mit meinen eigenen Händen versuchen.
Für Hinweise zu Verfügbarkeit und Preis wäre ich durchaus dankbar.
Schönen Sonntag noch!
BID = 1084795
taktgenerator
33,70€ zzgl MwSt. Direkt bei Miele.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339027   Heute : 8599    Gestern : 12669    Online : 334        18.11.2026    14:45
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
