Vorwerk 9 Tiger VT 270
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defektes netzkabel
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Vorwerk Tiger VT 270 --- Defektes netzkabel
Suche nach Vorwerk Tiger
BID = 1084824
FXHuberman
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Defektes netzkabel
Hersteller : Vorwerk
Gerätetyp : Tiger VT 270
habe vorletzte Woche einen gebrauchten Vorwerk Tiger VT 270 gekauft. Leider war die Vorbesitzerin beim Saugen offenbar bisweilen allzu sorglos und fuhr mehrmals übers Netzkabel mit der Folge beschädigter Isolation an mehreren Stellen.
Bei Vorwerk gibt's leider keine Ersatzteile und Anbieter im WWW verlangen meist das Einsenden des Geräts zum Tausch der kompletten Kabeltrommel/Aufwickelvorrichtung. Ich hatte die Trommel bereits ausgebaut und von der Aufwickelvorrichtung getrennt. Ein Ersatzkabel von einem anderen Sauger ist auch vorhanden, und löten kann ich. Doch leider sehe ich keinen Weg, die Trommel zu öffnen, um an die Anschlüsse des Kabels in der Nabe zu kommen. Hat schon mal jemand ausschließlich das Kabel eines VT 260/265/270/300 getauscht, und wenn ja, wie?
Beste Grüße!
BID = 1084841
driver_2
Für alle Hersteller hat die EU es verboten, Anschlußleitungen länger als xxx Meter zu verkaufen, man muß die ganze Kabeltrommel erwerben, ist bei Miele auch so.
Wie Du das löst, mußt Du nun selbst eruieren, daß Hausfrauen die Kabel ruinieren ist vollkommen normal, die stellen aich auch mit einem Fuß auf den Sauger, und ziehen, bis zum Anschlag mit MAximalkraft heraus und wundern sich dann, warum die Kupferlitze in der Iso an der Gehäusekante des Saugers innen bricht/reißt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339176   Heute : 8748    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    14:58
