Beko SpüMa DSN6634FX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ER4 (kein Wasser)
Serverzeit: 25 11 2026  19:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Beko DSN6634FX --- ER4 (kein Wasser)
Suche nach Beko DSN6634FX Beko DSN6634FX
BID = 1084562
Allodo
Defekt : ER4 (kein Wasser)
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN6634FX
mein Geschirrspüler zieht seit gestern kein Wasser mehr
Nachdem ich die Tasten Zeiteinstellung und Power gleichzeitig gedrückt habe, kam mal ER2 und dann ER4 in der Anzeige.
Zum Test habe ich Wasser eingefüllt und einen Reset gemacht. Im Display stand dann R1 und ich konnte per Zeiteinstellungstaste bis R5 durchwählen. Hat das irgendworauf einen Einfluss?
Danach ließ ich die Maschine in einem normalen Programm laufen und hatte anschließend nur noch ER4 im Display stehen. Das Wasser wurde auch abgepumpt, doch danach passierte nix mehr.
Per Sichtprüfung sieht der Trübungssensor soweit sauber aus. Also habe ich mir die Problemstelle Kabelstrang in der Tür angeschaut. Dort konnte ich jedoch keinen Kabelbruch feststellen.
Am Zulauf kommt auch genügend Wasser aus der Leitung. Eimertest habe ich gemacht.
Der Aquastop gibt jedoch keinen Mucks von sich.
Gibt es eine Möglichkeit den Aquastop selbst zu prüfen? Wenn Ja, Wie und Wo?
Was könnte noch überprüft werden?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe
BID = 1084603
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit R1...R5 hast Du lediglich die Einstellung für die Enthärtungsanlage erwischt, die je nach Wasserhärte auf den passenden Bereich eingestellt werden muss.
Er4 verweist auf ein Problem mit dem (Turbidity) Wassersensor.
Wie hast Du KEINE Leitungsunterbrechung am Kabelbaum in der Tür feststellen können? (Ader für Ader gemessen?)
Aquastop prüfen, Widerstand der Ventilspule messen.
VG
BID = 1084613
Allodo
Das war eine reine Sichtprüfung.
Wo liegt diese denn genau?
Aquastop prüfen
Wie genau muss ich denn da vorgehen?[/quote]
BID = 1084622
Schiffhexler
Moin Allodo
Bei deinen Antworten / Fragen, besitzt du keine elektrotechnischen Kenntnisse.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker,
oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Bei der Elektrotechnik, übersteigen die Bestattungskosten bei weiten den Wert eines Elektrogerätes.
Für deine eigene Sicherheit und Mitbewohner, lass die Finger von den Geräten!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084624
Allodo
Danke für den Gutgemeinten Rat
Nichts desto Trotz kann man gewisse Dinge durchmessen, ohne vorher einen Elektromeisterabschluss zu haben
Und Ja, ich weiß, hier wird mit 230V hantiert, somit auch entsprechende Vorsicht geboten.
Es geht mir lediglich darum, herauszufinden, ob der Aquastop angesteuert wird, oder eben nicht. Und die 2 Adern wird man wohl durchmessen können ohne gleich bestattet zu werden.
Und genau deswegen wende ich mich an Leute, die damit mehr Erfahrung haben, da ich nicht weiß, wieviel Spannung auf der Leitung sein soll.
BID = 1084627
silencer300
Am Aquastop sollte bei Ansteuerung Netzspannung anliegen.
Ohne Last wird sich diese Spannung nicht aufbauen, also zuvor noch die Ventilspule messen und wenn ok, wieder anschließen. Allerdings müsste bei (elektrisch) defektem Aquastop "Er7" gesetzt werden. Die beiden Adern findest Du am Schlauchende in der Maschine.
Das Ventil könnte auch mechanisch defekt sein und kein Wasser durchlassen, oder der Zulauf ist blockiert (Wassertasche vekalkt, o.ä.). Ggf. Schlauchende von der Wassertasche/Flowmeter abtrennen und bei Ansteuerung beobachten.
VG
BID = 1084628
Allodo
Habe mal Netzspannung auf den Aquastop gegeben, dafür habe ich ein 2-Adriges Stromkabel mit entsprechenden Quetschklemmen versehen und aufgesteckt. Da tat sich gar nix.
Also gehe ich davon aus, dass der Aquastop defekt ist.
Deswegen habe ich einen neuen bestellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Allodo am 13 Jul 2021 11:45 ]
BID = 1084675
Allodo
Das Problem scheint behoben zu sein.
Habe den neuen Zulaufschlauch mit Aquastop angeschlossen.
Mache jetzt gerade einen Probelauf, aber Wasser wird wieder gezogen und sie läuft weiter als bisher.
Reparatur scheint also geglückt zu sein, und das als Laie
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 1084689
silencer300
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527953   Heute : 21946    Gestern : 22653    Online : 691        25.11.2026    19:38
