Bosch KüSchr KSF36PI3P/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Licht schaltet nicht ein
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KSF36PI3P/01 --- LED Licht schaltet nicht ein
Suche nach Bosch
BID = 1084299
fly
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : LED Licht schaltet nicht ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSF36PI3P/01
FD - Nummer : 9807
Typenschild Zeile 1 : Z.-Nr: 00205
Typenschild Zeile 2 : KE KSFF30A
Typenschild Zeile 3 : KSF36PI3P
mein Name ist Holger und ich hoffe ihr könnt mir vielleicht helfen.
Unser Bosch Kühlschrank KSF36PI3P schaltet die LED Beleuchtung beim Öffnen der Türe nicht mehr ein. Alle anderen Funktionen sind einwandfrei. Es wird auch die 7Segment Anzeige gedimmt, wenn die Tür geschlossen ist und der Alarm geht los, wenn die Türe zu lange auf steht. Ich hatte zuerst gedacht, es wäre die LED. Habe diese neu beschafft und getauscht, aber leider war sie es nicht. Dann habe ich angefangen nachzumessen.
An der Anode der LED liegen ca. 9V an, an der Kathode ca 8.5V. Das erklärt natürlich warum die LED nicht leuchtet. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich nicht weiß wo an der Steuerplatine die LED angeschlossen ist, und ob zwischen Steuerplatine und LED noch etwas dazwischengeschaltet (ein LED Treiber?) ist.
Folgendes habe ich bisher herausgefunden:
1. Die Anode der LED ist mit einem der roten Kabeln (denke das ist VCC=9V) verbunden. Diese sind an ST2 und ST5 vorhanden.
2. Bei ST2 arbeitet ein Transistor vom Typ BCP56-16
3. Bei ST5 arbeitet ein MOSFET vom Typ BSH108 (SMD-Code WK2 auf dem SOT23 Gehäuse.
4. Die Kathode ist nicht direkt mit einem der Stecker (auch nicht der übrigen) verbunden. Lediglich zwischen Kathode und ST5 lassen sich ca 500kOhm messen. Das kommt aber meiner Meinung nach nicht hin. Wenn die LED mit ca. 3V versorgt wird, dann würden 500kOhm den Strom auf 12µA runterdrücken (weil 6V am Widerstand abfallen). Kann also nicht sein.
Messtechnisch konnte ich bisher nichts weiter in Erfahrung bringen. Ein weiteres Problem dass ich habe, ist dass ich nicht eine geschlossene Tür simulieren kann, wenn ich das Steuergerät auf dem Kühlschrank liegen habe. Hatte mit einem Magneten probiert ein Reed Relais hinter der Front zu betätigen, aber entweder ist da keins, oder ich finde es einfach nicht. Kann mir da jemand einen Tip geben?
Hat jemande einen Anschlussplan der Stecker, oder vielleicht sogar einen Schaltplan von dem Steuermodul?
Weiß jemand, ob sich zwischen Steuermodul und LED noch eine Elektronik befinden, und wie man da dran kommt?
Lieben Dank für eure Hilfe vorab und viele Grüße
Holger
BID = 1084310
fly
Mittlerweile habe ich noch ein paar Sachen rausgefunden.
Das gesuchte Reed Relais befindet sich direkt hinter, oder zumindest in unmittelbarer Nähe zu der 7-Segment Anzeige. Mit einem Magneten kann ich jetzt die Tür "öffnen" oder "schließen".
Leider habe ich den Fehler immer noch nicht finden können. Ich habe aus der selben Serie von Bosch auch noch den Froster (GSN36AI3P/03). Da habe ich spaßeshalber mal die Elektronik oben rausgeholt und mit dem Kühlschrank verglichen. Das PCB ist identisch, nur etwas anders bestückt.
ST5 kann es meiner Meinung nach nicht mehr sein, da die Spannung dort je nachdem wie lange die Tür aufteht bei beiden Geräten schwankt.
ST2 sieht beim Froster okay aus. 3V bei offener Tür und 0.8V bei geschlossener Tür.
Leider ist der Stecker beim Kühlschrank aber anders angeschlossen (siehe Foto). So wie es dort angeschlossen ist liegen im offenen Türzustand 9,8V und bei geschlossener Tür 4,2V an. An den Pinnen wie es im Froster angeklemmt ist sind es übrigens 5V und 0,3V.
BID = 1084318
driver_2
Gibt es innerhalb der LED Leuchte Elektronik ? (Habe nicht alles durchgelesen)
BID = 1084327
fly
Nein, diese LED Leuchte ist nur eine Platine bei der die Anschlüsse der LED auf Kontakte rausgeführt sind.
Hier die Fotos:
BID = 1084329
driver_2
Macht die was, wenn man Ihr 3V auf die Anschlüsse gibt ?
Würde einen Vorwiderstand zwischen klemmen.
BID = 1084330
fly
Ja, dann leuchten beide LED Module die ich hab.
Das ursprünglich eingebaute Modul war nicht kaputt.
BID = 1084334
driver_2
Dann wird es wohl auf eine neue Elektronik hinaus laufen.
Da die Kiste erst 3 Jahre alt ist, bestelle den WKD und erzähle ihm das, vllt lassen die die Hosen herunter und es gibt es günstiger.
BID = 1084445
fly
Ich hab den Fehler gefunden!
Er sitzt vor dem Monitor
Nachdem ich mir auf alles keinen Reim machen konnte, weil die Transistoren auf der Platine scheinbar auch nicht durchgebrannt waren, habe ich noch mal im Netz gesucht. Ich wollte wissen, ob die LED direkt von der Steuerelektronik angetrieben wird, oder ob da noch ein Treiber irgendwo versteckt ist. Dann habe ich bei Bosch auf der Seite diese Explosionszeichnung gefunden:
https://www.bosch-home.com/de/suppo.....arts/
Und siehe da: Es sind ZWEI Led Module verbaut. Eins davon im Null-Grad-Fach (was mir aber nie aufgefallen war).
Die zwei Module sind in Reihe geschaltet, das weiß ich jetzt. Fällt eins aus, ist es dunkel im gesamten Kühlschrank. Deshalb konnte ich auch keine Verbindung zwischen der Kathode vom ersten LED Modul und dem Stecker ST2 messen.
ST2 ist aber übrigens der richtige Anschluss. Beim Froster ist nur eine LED verbaut, deshalb ist ST2 auf dem PCB anders verkabelt (kleinere Spannung).
Fazit: Ich habe das Null-Grad-LED-Modul getauscht und es wurde hell
BID = 1084446
driver_2
Bischd Gutt, Kummscht in'd Supp'
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473936   Heute : 7328    Gestern : 22017    Online : 440        23.11.2026    10:28
