Miele Backen DGC 5080 XL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 193 Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1084155
ybenbrah Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler 193
Gerätetyp : DGC 5080 XL
S - Nummer : siehe Kommentar
FD - Nummer : siehe Kommentar
Typenschild Zeile 1 : DGC 5080 XL ED/CS/D
Typenschild Zeile 2 : Farb.Nr.: 56/000111008304/123
Typenschild Zeile 3 : U: 230 V 50 Hz
Guten Tag liebe Community,
Ich kann das Typenschild mit der Seriennummer nicht finden (als Barcodezahlen), sonst hätte ich das hier natürlich aufgelistet.
Alles, was ich auf dem Typen Schild gefunden habe, steht hier:
Type: DGC 5080 XL ED/CS/D
M. -Nr.: 7617260
U: 230 V 50 Hz
P: 3,4 kW
Dann kommt ein Langen Barcode mit vielen Zahlen:
07617260056 / 000111008304
Vielleicht liegt es daran, dass ich ein altes gerät habe!
Also ich habe den Fehler 193 in meinem DGC 5080XL ED/CS/D wie von Benutzer "fahrkt1010" Am 6 Jan 2021 12:06 im Forum gemeldet wurde: (Backofen Miele DGC 5080 XL --- Fehler 193)
-----> Dampfgarer peppst und ist funktionslos.
Diesen Fehler deutet darauf hin, dass der PT1000 Sensor defekt ist.
Die Teilenummer habe ich aus diesem Link entnommen:
"https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/upload3/092116_1610357535x172804_IMG_1842.jpeg"
Ich wüsste gerne wie ich den Dampfgarer vernünftig zerlegen kann um an den Sensor heranzukommen.
Vielleicht existiert schon eine Reparaturanleitung im Forum, die ich nicht finden könnte.
@fahrkt1010: falls du diese Reparatur schon gemacht hast, bin ich dir für jeglicher Hinweise, wie du vorgegangen bist, sehr dankbar
Vielen Dank für jeglicher Hinweise oder Hilfe!
BID = 1084177
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Welchen, es gibt zwei.
BID = 1084178
Guten Morgen,
aus dem alten Thread sollte der hier sein:
Temperaturfühler 3/2 pol/1420mm Miele 8130910
Oder meinen Sie, dass der Fehler 193 sich auf beide Temperaturfühler beziehen kann.
Danke und Grüße
driver_2 hat am 2 Jul 2021 08:33 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ybenbrah am 2 Jul 2021 8:55 ]
BID = 1084181
driver_2 Moderator
Man muß nur die Kabeldurchführung demontieren, dann kann man den PT der Unterhitze unten entfernen. Ist eigentlich kein Hexenwerk.
Habe das aber nur ein einziges Mal gemacht vor Jahren.
BID = 1084204
 und Danke für den himweis!
Habe jetz den unterboden zerlegt und fand den defekt und tatsächlich geschmort.
Siehe anhang 1,2.
Die zwei rote drähtschen zurückverfolgt, sie hängen an der platine
Siehe anhang 3,4
Ich werde jetzt den sensor bestellen und berichte
Schönes Wochenende
Hochgeladene Datei (2578658) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084485
ybenbrah hat am 2 Jul 2021 19:39 geschrieben :
Siehe anhang 1,2.
Siehe anhang 3,4
Schönes Wochenende
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2578658) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Es war knäflig, die komplette kiste auf die richtige seite zu setelln ich musste drei seiten öffnen, dabei haben sich die blech Wände minimal verzogen durch das umdrehen....
Sensor umgetauscht und es funktioniert es tut.
Vielen lieben Dank an alle die mich unterstützt haben.
Ihr seid die besten
Schönes Wochenende
Youssef
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194513475 Heute : 7436 Gestern : 22653 Online : 654 25.11.2026 5:32 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,274080991745
