LG+++++ KüSchr GS5163PVMV
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierschrank gefriert nicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr LG+++++ GS5163PVMV --- Gefrierschrank gefriert nicht
BID = 1084124
Der_Neue1234
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Gefrierschrank gefriert nicht
Hersteller : LG+++++
Gerätetyp : GS5163PVMV
S - Nummer : 206WRMH02251
Typenschild Zeile 1 : Bild Anhang
Typenschild Zeile 2 : Bild Anhang
Typenschild Zeile 3 : Bild Anhang
mein LG Kühl/Gefrierschrank gefriert nicht mehr richtig. Kühlschrankhälfte funktioniert.
Es ist ein LG GS5163PVMV genaues Typenschild findet man im Anhang.
Er ist ca 5 Jahre alt.
Meine bisherigen Maßnahmen:
habe von der Tiefkühlseite die Blenden demontiert, die große Kühlspirale durchgemessen (10,67 kOhm), die Abtauspirale darunter durchgemessen (204 Ohm) und die Thermosicherung durchgemessen (0,6 Ohm bei Umgebungstemp.)<--- ist das normal??
Ebenfalls gibt es dazu Bilder im Anhang.
An der linken Innenseite des Gefrieschranks befindet sich ein Digital-Sensor, den konnte ich leider nicht durchmessen da unter der Abdeckung nur der komplett isolierte Sensorkopf rausschaut.
Ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt, bzw. Tipps wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler zu beheben.
LG
Der_Neue1234
Hochgeladene Datei (1065123) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1093672) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1336641) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1215958) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084192
prinz.
Da nichts eingefroren ist kannst Du den in die tun
Kühlmittelverlust - Totalschaden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1084202
Der_Neue1234
Ach Quatsch
hab mittlerweile das Problem gefunden, es war der Anlaufkondensator
LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 356        21.11.2026    23:15
