Haier KüSchr c2fe736cbj
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht ab und zu aus
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Haier c2fe736cbj --- geht ab und zu aus
Suche nach Haier
BID = 1084228
bobs
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : geht ab und zu aus
Hersteller : Haier
Gerätetyp : c2fe736cbj
Moin,
unsere Haier Gefrierkombination schaltet sich ab und zu aus. zuerst dachte ich, es läge an der Steckerleiste. da dieser bei wechseln der Steckdose wieder an ging..
Nach mehrmaligen ausgehen in der Woche ab und anstecken, würde ich den Fehler auf den Grund gehen wollen. da die Haier Gefrierkombination c2fe736cbj eigentlich ein tolles Gerät ist und sonst nichts zum beanstanden gibt.
Ich vermute, daß könnte mit einen Motorschutzrelais oder ähnlichen zusammen hängen. hat da jemand schon Erfahrung mit diesen Gerät und reparieren gemacht und woher beziehe ich evt. Ersatzteile, gibt es baugleiche Geräte mit anderen Herstellern? Bevor ich das gerät mühevoll aus der küche ausbaue und aufschraube benötige ich sachdienliche hinweise und diese sind sehr wünschenswert:-)
ich sag schon einmal danke und liebe grüsse
bobs
BID = 1084232
bobs
Das ist was ich an Seriennummer und Gerätebezeichnung gefunden habe...
Hochgeladene Datei (2489085) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444289   Heute : 20070    Gestern : 29111    Online : 535        21.11.2026    23:22
