Miele WaMa WMR860WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dampffunktion geht nicht an
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WMR860WPS --- Dampffunktion geht nicht an
Suche nach Miele
BID = 1084108
np
Defekt : Dampffunktion geht nicht an
Gerätetyp : WMR860WPS
Wir haben eine Miele Waschmaschine des Typs WMR860 bekommen. Diese funktioniert an sich perfekt, alle Programme lassen sich anwählen und laufen durch etc. Allerdings funktioniert die Dampfglättfunktion nicht, weder als eigenständiges Programm (Finish Dampf) noch als Zusatzfunktion. Das Programm läuft ohne Fehler durch, ohne aber, dass die Waschmaschine die eigentlich benötigte Leistung ziehen würde oder das Ventil das charakteristische Brummen abgeben würde.
Über den KD-Service Modus lassen sich die Verbraucher allerdings ansteuern, dh. der Verdampfer zieht die Leistung / wird heiß und das Ventil macht sein typisches Geräusch.
Hat jemand Ahnung, worin das Problem liegen könnte?
Dank für eure Hilfe!
BID = 1084121
taktgenerator
Fehlerspeicher auslesen. Ist ein F81 abgelegt?
BID = 1084151
np
Im Fehlerspeicher war der Fehler 81 abgelegt. Wir haben das Ventil und den Block ausgetauscht aus einer anderen Maschine, mit dem gleichen Effekt. (Ansprechbar über KD-Modus, schaltet im Programm nicht ein, kein Fehler während Programm)
BID = 1084156
taktgenerator
lösche den Fehlerspeicher und probiere es erneut. Speziell dieser Fehler muss aus dem Fehlerspeicher raus, sonst wird der Dampferzeuger nicht angesteuert im normalen Programm.
Kommt der Fehler wieder muss der Dampferzeuger ersetzt werden oder die EZL, die das ganze steuert (evtl. Überhitzung durch Kalk oder Relais klebt etc.
Aber erstmal Fehler löschen und erneut testen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1016        18.11.2026    11:20
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
