Miele WaMa Modell W5821
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich einfach aus
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Modell W5821 --- Schaltet sich einfach aus
Suche nach Miele W5821
BID = 1083888
okrem
Defekt : Schaltet sich einfach aus
Gerätetyp : Modell W5821
Typenschild Zeile 1 : W5000 Eco Care
Typenschild Zeile 2 : Type HW09-2
Hallo Zusammen,
eigentlich stellt man sich ja erst mal vor, wenn man neu im Forum ist.
Hierzu habe ich leider keine Zeit, weil das Problem gelöst werden muss.
Unsere Miele Waschmaschine zickt rum und bei einem 5 Personen-Haushalt ist das kontraproduktiv.
Die WM macht etwas sehr seltsames. Sie schaltet sich unter dem Programm einfach aus. Bei einem langen Programm nach circa 10 Minuten, bei einem kurzen nach 6 Minuten.
Ich hatte erst die Zuschaltung der Heizung im Verdacht, aber das Ausschalten unter dem laufenden Programm ist auch beim Wählen von "Schleudern".
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen. Es waren 4 Fehler drin .... F10, F11, F16 und F92. Diese Fehler habe ich im Fehlerspeicher gelöscht, dann die WM laufen lassen bis sie sich wieder ausgeschaltet hat. Danach in den Fehlerspeicher geschaut und er war leer.
Update: Um das Wasser wieder raus zu bekommen, weil ja Programm abgebrochen, wollte ich nur das Schleudern starten. Direkt beim Starten zischte die WM und piepte laut los. Es wurde der Fehler F50 angezeigt. Dieser Fehler lässt sich auch nicht aus dem Fehlerspeicher löschen.
Hilfe! Was kann das sein? Was ist da eventuell defekt?
Grüße aus Bayern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: okrem am 26 Jun 2021 18:32 ]
BID = 1083893
driver_2
Die WA wurde von 04/09-12/14 gebaut ist also knapp noch innerhalb und möglicherweise außerhalb der Kulanzphase von Miele der Einsatz des WKD wird hier wohl sinnlos sein, wieviele Betriebsstunden zeigt Sie an ?
Zur Nennung der korrekten Ersatzteile benötige ich die restlichen Angaben aus den Pflichtfeldern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 26 Jun 2021 19:50 ]
BID = 1083898
okrem
Der Betriebsstundenzähler sagt 4291 Stunden.
Anbei das Typenschild von der WM.
Grüße, Olaf
BID = 1083901
driver_2
einmal
9172854 - Steu./Leist.Elektr. ELP 165-SW KD 237,00 EUR
erneuern oder zur Reparatur geben.
Da ist der Schaltnetzteilregler LNK oder TNY am Sterben.
BID = 1083923
okrem
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich gebe Rückmeldung, wenn der Tausch erfolgreich war.
Mir ist beim Nachlesen im www aufgefallen, dass diese Platine ELP 165 diesen Fehler sehr oft zu haben scheint, weil sie auch in Geschirrspülmaschinen verbaut wurde.
Grüße und schönen Sonntag noch.
BID = 1083925
driver_2
okrem hat am 27 Jun 2021 10:18 geschrieben :
Nein, in GSP war die nie, aber sie ist brutal auffällig, unter Technikern ein "Klassiker".
BID = 1083930
okrem
Oh, da habe ich mich leicht verlesen.
Stimmt, bei den GSP sind diese Platinen nicht verbaut.
BID = 1084172
okrem
Elektronik ist gestern gekommen und habe sie heute eingebaut.
Die erste Maschine mit Wäsche ist bereits problemlos gelaufen.
Bei der Lieferung war eine Programmieranweisung dabei.
Konnte alles nachvollziehen und einstellen außer dem Punkt „Unwuchtsensierung“.
Hier kann nur „Tacho“ oder „Tacho + Unwuchtsensor“ ausgewählt werden.
Hat dieses Gerät (W5821) einen solchen Sensor oder stellt man nur „Tacho“ ein?
Grüße, Olaf
BID = 1084173
okrem
okrem hat am  1 Jul 2021 23:08 geschrieben :
Grüße, Olaf
Hochgeladene Datei (1000600) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084176
driver_2
Grüße, Olaf
Hättest Du die Pflichtfelder vollständig ausgefüllt, könnte ich Dir das sagen, so aber nicht.
Ich habe Dich bereits am 26 Juni um 19:50 dazu aufgefordert, leider wurde das ignoriert.
BID = 1084184
Das Foto vom Typenschild hast du gesehen?
BID = 1084198
driver_2
Mr.Ed hat am  2 Jul 2021 10:48 geschrieben :
Zu schnell gescrollt, ich erwarte das stets oben als erstes.
Du mußt "Tacho & Unwuchtsensor" einstellen, deine hat den noch.
BID = 1084203
okrem
Vielen Dank für die Rückmeldung und den Hinweis.
Ich hatte den ganzen Tag schon überlegt, welche Pflichtfelder ich noch ausfüllen muss.
WM läuft und macht Überstunden, weil Wäscheberg sonst zu hoch wird.
Schönes Wochenende!
BID = 1084207
driver_2
Unterhosen rumdrehen, das braune nach vorne, das gelbe nach hinten.
Dann das ganze nach außen und nochmals vorne nach hinten.
Erst wenn die Schränke leer sind, gibt es einen Grund zu jammern.
Freut mich daß die Maschine läuft, viel Spaß beim Waschen.
Zum Thema Pflichtfelder: wenn JEDER diese von Anfang an ausfüllt, haben wir diese kommunikativen Probleme nicht. In der Autowerkstatt geht ohne die VIN nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335380   Heute : 4947    Gestern : 12669    Online : 1160        18.11.2026    9:14
