Bauknecht SpüMa / Whirlpool DWL-DEA701-B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F3 - kein Wasser Zu-/Ablauf
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B --- F3 - kein Wasser Zu-/Ablauf
Suche nach Bauknecht Bauknecht Whirlpool
BID = 1084029
nikkes
Defekt : F3 - kein Wasser Zu-/Ablauf
Hersteller : Bauknecht / Whirlpool
Gerätetyp : DWL-DEA701-B
S - Nummer : S/N WHP 991638002836
Typenschild Zeile 1 : BUO PLATINUM 6
Typenschild Zeile 2 : 61026560100
Typenschild Zeile 3 : 859991026560
Wir haben den Geschirrspüler vor ca. 4 Jahren gekauft.
Vor kurzem ist er im Spülvorgang mit einem Fehler stehen geblieben ( Fehlercode und Piepsgeräusch), aber leider wurde das Gerät ausgeschaltet ohne den Fehlercode zu notieren.
Zu dem Zeitpunkt war noch recht viel Wasser im Gerät (0,5-1cm über Sieb), das Geschirr war noch schmutzig, somit konnte es nicht lange gelaufen sein.
Beim erneuten Einschalten kam kein Fehlercode, aber auch keine Möglichkeit es in Betrieb zu nehmen – also kein Programmstart.
Es reagierte schlichtweg auf keine Eingabe, außer Ein- und Ausschalten.
Das Wasser wurde aus dem Gerät entfernt und Siebe gereinigt.
Erneutes einschalten ergab: F3
Mit auftauchen von Fehlercode 3 wurde der OWI-Sensor getauscht, aber der Fehler bleibt. Rücktausch zum alten OWI-Sensor ohne Veränderung.
Nun startete aber der Programmablauf (ohne Ab- und Zulauf von Wasser, nur Zeitablauf und öffnen des Tabfachs).
Die Spulen der Pumpen weisen jeweils einen Widerstand im Ohm-Bereich auf, die Heizung (am Stecker) ebenso, Werte habe ich unten aufgeführt.
Der Wasserzulauf zuckt bei Programmstart kurz und lässt „einen Schluck“ Wasser rein, mehr nicht. Dadurch dreht das Flügelrad 1-2 Umdrehungen.
Ich kann den Aqua-Stopp nicht laufen hören (kein Surren, etc.) Am Stecker kann ich aber einen Widerstand messen, also elektrisch ok.
Kann man den Aqua-Stopp überbrücken um einen mechanischen Defekt auszuschließen? 220 V? Auf dem Bauteil ist keine Angabe...
Zudem gibt die Steuerplatine in regelmäßigem Abstand ein Klick-Geräusch von sich, was mir zuvor nie aufgefallen ist.
Nach ca 10 Klicks öffnet das Tab-Fach, aber weiter passiert nichts. Das Programm zählt die Zeit runter (z.B. von 30min auf 1Min, von 1h auf 1Min) ohne dann aber zu beenden.
Wenn ich das Gerät zurücksetze (Startknopf gehalten), dann springt es auf 2 Minuten Ablaufzeit runter, läuft bis Minute 1 und dann kommt nach ca. 45 Sek. "F3".
Was ich bisher versucht / gemacht habe:
Wasserwege kontrolliert und gereinigt
Alle Schläuche auf funktionierenden Durchfluss kontrolliert.
Steuerplatine auf Sicht kontrolliert: nichts aufgeblähtes oder verfärbtes entdeckt
Alle Kabel an der Tür durchgepiepst und auf Sicht kontrolliert wg. Kabelbruch-Fehler.
Messungen an Pumpen / Ventilen / Aqua-Stopp
am Salz-Laugenbehälter: 3,63 kOhm
Aqua-Stopp: 3,73 kOhm
Ablaufpumpe: 89,2 / 88,4 / 89,0 Ohm
Umwälzpumpe: 49,6 / 49,8 / 49,7 Ohm
Heizung: 28,8 Ohm
Auf der Platine des Flügelrads messe ich 26 Volt (zu den Anschlüssen hin).
Ich hoffe ich habe alles getestete und gemessene aufgeführt und nichts vergessen.
Hat noch jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Deutet das auf die Steuerplatine hin?
LG
Nik
BID = 1084140
nikkes
Update / Ergänzung:
Da ich gerade gesehen habe, dass es ich vergessen hatte noch die Ergänzung, dass ich selbstverständlich auch den Eimer-Test gemacht habe.
Dennoch habe ich zur Sicherheit einen neuen Aquastop ausprobiert... mit dem gleichen Ergebnis.
Kann mir jemand sagen, ob das "gelb/orangene" Granulat welches sich seitlich im Salzbehälter befindet feucht oder trocken sein muss?
Mir scheint das feucht zu sein...
BID = 1084222
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Normalerweise beschreibt der Fehlercode F3 einen Heizfehler...
Leider kann ich das Gerät mit den vorliegenden Angaben nicht im System finden.
Tippfehler, Zahlendreher? Ggf. Typenschild fotografieren und hier posten.
VG
BID = 1084225
nikkes
BID = 1084246
silencer300
Sorry, kann das Gerät immer noch nicht zuordnen, aber Heizung messen kann trotzdem nicht schaden.
VG
BID = 1084250
nikkes
Hatte ich bereits: 28,8 Ohm.
Musste heute noch eine neue Ohrenklemme besorgen und werde morgen die Spannung an der Heizung messen, wenn sie in Betrieb gehen sollte...
BID = 1084251
driver_2
Iso Messung des HK oder ausbauen und anschauen, damit erübrigt sich dann oft eine Messung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335729   Heute : 5297    Gestern : 12669    Online : 374        18.11.2026    9:46
