AEG SpüMa F5002IMO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion trotz 230V Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG F5002IMO --- Keine Funktion trotz 230V |
BID = 1084347
OLZI1608 Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion trotz 230V
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F5002IMO
S - Nummer : 20362306
FD - Nummer : PNC 91152302303
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
mein Geschirrspüler ist komplett ohne Funktion.
Es leuchtet keine LED, nichts passiert.
Versorgung ist ok, jedoch liegt keine Spannung an der Steuerung an.
Hat jemand einen Tip, wo ich direkt suchen kann oder im besten Fall einen Schaltplan, damit ich an den entsprechenden Punkten nachmessen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Oliver
BID = 1084349
Schaltplan gibt es nicht, die Geräte werden offiziell durch ersetzen kompletter Einheiten repariert.
Da wird auf der Steuerung das Netzteil hochgegangen ein. Eine neue Elektronik kostet ca. 200€.
Es ist aber möglich die auf Bauteilbasis zu reparieren. Mach mal ein gutes Foto der Steuerplatine.
BID = 1084363
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Oliver
Dann würde ich von der Steckdose aus verfolgen. Netz C – zu U (?), Netz C – ab U (?),
EL kein U, Kabelbaum im Knickbereich der Tür Unterbrechung
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1084394
Hier ist ein Bild der Platine aus der Tür.
Die Netzleitung verfolgen war gestern schwierig (auf dem Boden liegend, Spüler noch halb eingebaut). Ich werde ihn heute wohl besser in die Garage setzen
An der Platine sehe ich jetzt erstmal keine optische Beschädigung oder befindet sich noch irgendwo eine weitere?
Hochgeladene Datei (3630333) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1084399
Das Bild müßtest du auf webgerechte Auflösungen und Kompression verkleinern. Die Datei ist mehr als zehn mal so groß wie zugelassen.
Anleitung, Bilder verkleinern
BID = 1084401
Post 1: …liegt keine Spannung an der Steuerung an
Dann verstehe ich nur Bahnhof, warum wird die EL ausgerupft,
wenn das keine U ankommt, da kann ich nur den Kopf schütteln.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527765 Heute : 21758 Gestern : 22653 Online : 255 25.11.2026 19:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,73563098907
