Einsatz eines LM 431 bei höherer Spannung als die Umax ...
Serverzeit: 18 11 2026  06:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45895)
BID = 1084014
hd311
Hallo Gemeinde
Ich verwende bisher als Überspannungsschalter bei Windgeneratoren
eine Schaltung mit Zehner Dioden.
Die Schaltung spricht z.B. ab 58V DC (nach dem Gleichrichter) an, und schaltet dann eine Last von z.B. 800 Watt auf der AC Seite, was den
Generator bremst ...
Gut gefallen würde mir hier der LM 431 als Ersatz der bisherigen diversen Zehner Dioden ...
Jedoch ist der LM431 mit max. ca 36 V angegeben.
Was spricht dagegen, einfach einen Spannungsteiler davor zu setzen, um den LM 431 innerhalb seiner Spezifikation betreiben zu können...
siehe PIC
mfg von der Insel.
BID = 1084015
hd311 hat am 29 Jun 2021 07:38 geschrieben :
... LM 431 als Ersatz der bisherigen diversen Zehner Dioden ...
Die heißen Zener-Dioden. Das hat nichts mit der Zahl zu tun.
Was ist an der Schaltung mit Z-Diode falsch?
BID = 1084023
hd311
@Ltof
Oh ja stimmt,
wusste ich eigentlich,
aber wenn man ständig 3 Sprachen nutzen muss,
gibt es schon hin und wieder "Irritationen" selbst in der Muttersprache.
Änderung erwünscht, da die normalen Zener Dioden:
a) einen schlechteren Temperaturkoeffizient haben,
b) ich immer die passenden Werte auf Lager halten müsste
(oft muss ich welche in Reihe schalten, um die gewünschte Zener Spannung zu bekommen - was dann den Temp.drift nochmals verschlechtert)
c) höhere Belastbarkeit
Was ich jetzt noch vermisse, ist ein Kommentar oder Vorschlag zu dem eigentlichen Thema ...
BID = 1084024
Du schließt den Spannungsteiler dann quasi mit der Zenerdiode kurz...
Was spricht gegen einen einfachen OPV/Komparator?
BID = 1084026
Murray
Funktioniert das überhaupt?
Braucht man keine Hysterese bzw. Regelung um Schwingen zu verhindern?
Und der TL431 arbeitet so wie da eingezeichnet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Jun 2021 11:28 ]
BID = 1084028
hd311
Über die Basis-Emitter Strecke des Transistors ... ja
Da sollte noch ein Widerstand rein
- vor die Basis
- oder vor die Kathode
um den Strom aus dem Condensator zu begrenzen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hd311 am 29 Jun 2021 11:55 ]
BID = 1084030
hd311
Murray hat am 29 Jun 2021 11:23 geschrieben :
Das wollte ich von euch wissen
Der Condensator verhindert eigentlich ein Schwingen, da
die Spannung durch das Bremsen zwar runter geht, aber der Transistor
noch ein paar Sekunden das Relay eingeschaltet lässt.
BID = 1084033
Zum einen wundert mich, dass für einen Überspannungsschalter eine solche Präzision gefordert ist.
Zweitens bringt die Basis-Emitter-Diode eine Ungenauigkeit (Temperaturkoeffizient) rein, die die Präzision des TL0431 zunichte macht. Wenn's ganz dumm läuft, ist dieses Konstrukt schlechter als Z-Dioden.
Gibt es keine Hilfsspannung, mit der man eine vernünftige Ansteuerung betreiben kann?
BID = 1084035
hd311
Ltof hat am 29 Jun 2021 12:05 geschrieben :
Na ja - der Wechselrichter arbeitet in einem Spannungsfenster
zw. 12V und 60 V.
Da z.B. der Generator mit 48V 3 phasig bei 12m/s Wind angegeben ist bei 2000 W Leistung, also auch bei entsprechender Belastung, kann es vorkommen, das der Generator Leistung bringt, obwohl der Wechselrichter gerade mal prüft ob er einspeissen darf. Da würde dann die Spannung nach dem Gleichrichter locker über 60V betragen und das muss man verhindern, sollen die Condensatoren und Supr. Dioden im WR nicht abrauchen ...
Der Generator liefert mind. 48V 3~ das ist alles, eine "Hilfsspannung" muss ich erzeugen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hd311 am 29 Jun 2021 12:29 ]
BID = 1084036
Dann ist es ein doofer Wechselrichter, wenn er die Leerlaufspannung seines Generators nicht verkraftet.
So eine Trickschaltung kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein...
BID = 1084037
Etwas eng das Spannungsfenster.
Außerdem enthält Dein Schaltungsentwurf einen Konstruktionsfehler. Der Kondensator verzögert nicht nur das Abfallen der Relais, sondern auch das Anziehen. Damit ist der Wechselrichter kaputt, bevor die Schaltung das erste Mal ihren Job macht.
edit:
Vielleicht ein missbrauchter Solarwechselrichter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Jun 2021 12:52 ]
BID = 1084038
Deine Schaltung ist schon mal falsch denn der Spannungsteiler (Poti ) gehört an die Anode und die Kathode . Somit wird aus dem TL eine einstellbare Z-Diode. Das Ganze funktioniert auch mit einer normalen Z-Diode und dem Transistor wenn du deinen Spannungsteiler vom Generator einstellbar machst und in Reihe einen R legst zur Strombegrenzung !
BID = 1084039
Warum dort erst?
Einfacher geht das auf der Gleichstromseite. Dort könnte man auch Lasten aufschalten, die das Leistungsvermögen des Wechselrichters überschreiten.
Sonst passiert da vllt. ein Lastabwurf und dir fliegen die Flügel des Windrades umm die Ohren.
Venünftiger Weise wird man auch die Blattverstellung in den Regelkreis mit einbeziehen, oder den Rotor im Extremfall aus dem Wind drehen.
Eben.
Regelungen dieser Leistungsklasse sind kein Anfängerprojekt, das man mal eben aus zufällig gefundenen Teilen zusammenrödelt.
edit:
Wird wohl nicht funktionieren, weil das Verhalten des Generators völlig anders ist. Dort ist die maximal abgebene Leistung genau bekannt, und sowohl Leerlauf wie Kurzschluss münden nicht in eine Katastrophe.
BID = 1084040
So geht es mit einer normalen Z-Diode die Schaltspannung stellst du mit P1 ein . Und über die Wahl der Z-Diode kannst du die Hysterese festlegen . Und ich würde da auch auf der Gleichstromseite die Last zuschalten .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Jun 2021 13:43 ]
BID = 1084042
perl hat am 29 Jun 2021 13:31 geschrieben :
edit:
Wird wohl nicht funktionieren, ...
Ich sollte in ganzen Sätzen schreiben.
Es war kein Vorschlag, sondern eine Frage.
Gemeint habe ich:
Handelt es sich vielleicht um einen missbrauchten Solarwechselrichter am Windgenerator?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333866   Heute : 3428    Gestern : 12669    Online : 678        18.11.2026    6:55
