AEG 9 ERgoRapido AG43
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aus nach ~2 bis 10 Sekunden
Serverzeit: 03 11 2026  15:55:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG ERgoRapido AG943 --- Aus nach ~2 bis 10 Sekunden
Suche nach AEG
BID = 1082537
muffelhut
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Aus nach ~2 bis 10 Sekunden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ERgoRapido AG943
Typenschild Zeile 1 : CT180LI-BRC
Typenschild Zeile 2 : PNC 900 165 873
Moin zusammen.
Unser blöder* Akkusauger braucht wohl den 2. Satz Akkus... nach nichtmal 2 Jahren.
Hatte das gute Stück nach dieser Anleitung http://www.woodbert.de/akkutausch-bei-aeg-sauger/ im August 2019 (!) erfolgreich mit den dort verlinkten Akkus repariert:
Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3,6V - 3,7V 3500mAh; Entladestrom 2,5C 8A; Max. Entladestrom 3C 10A. Was der Motor im Sauger zieht weiß ich nicht, hab' ihn nicht soweit zerlegt dass ich das hätte ablesen können.
Zwischenzeitlich gleiches mit anderen Akkus (Samsung INR18650-25; 2500mAh 3.7V - 20A) bei einem Nachfolger (AEG CX7 glaube ich) von Schwiegermutter wiederholt. Ungefähr das selbe Gemurkse zum zerlegen, nur die Torx-Schrauben sind nochmal bescheidener raus zu bekommen weil unendlich tief in Taschen verschraub. Danke, "AEG".
Nun hat wie gesagt unserer wieder den Geist aufgegeben. Aber können das schon wieder die Akkus sein!? Nach 2,5,7,10 Sekunden geht er wieder aus, LED leuchtet kurz rot. Hab die Akkus raus, im Kraftmax Netzteil getestet, geladen, 2x Durch. Dann alle 5 in Reihe und über 2x20W 12V Halogenleuchten mal auf 3,3V runtergelutscht, wieder geladen. Sah alles recht normal aus denke ich: ~ Gleiche Inennwiderstände, ~ gleiche Ladezeiten, ~ gleiche Kapazitäten um die 3200mAh, keiner hat sich messbar selbstentladen über Tage, bei Belastung mit den Halos fiel die Spannung bei allen 5 Zellen gleichmäßig, keine wurde beim Laden oder Entladen merklich wärmer. Also alle wieder rein... selbes Verhalten wie vorher, nach Sekunden ist er wieder aus.
Wenn ich jetzt nochmal neue Akkus rein baue (~50€...und entsprechend viel Sondermüll...): Welche nehmen? Waren die obigen (Sanyos oder Samsungs) brauchbar oder gar falsch!? Die Samsungs sind für konstanten Entladestrom von 20A angegeben... würde dann eher nochmal zu denen greifen, oder!? Langzeiterfahrung von SchwiMu wird noch dauern, erst im März ausgetauscht...
Oder kann es an einem Bauteil auf der Platine liegen? Deren Bestückung übersteigt meine hellseherischen Fähigkeiten bei Weitem...alles "Bahnhöfe" für mich. Hatte jemand schon mal so einen Patienten und einen "Verdächtigen" auf der Platine den ich mit Logik und Multimeter (Fähigkeit auch SMD Teilchen zu löten ist vorhanden...) identifizieren könnte? Klar, wegwerfen und neukaufen... aber Reparieren ist halt Hobby, wegwerfen oder aufgeben eher nicht
Ach, und wenn ich ihn reparieren sollte (oder doch einen Nachfolger anschaffen): Würdet ihr empfehlen ihn per Schalter vom Strom zu nehmen und immer nur zu laden wenn er wirklich leer ist, sich also nach mehreren Kurz-Einsätzen abgeschaltet hat? "Eigentlich" sollte doch das immer-nur-2-Minuten-Saugen=20%-entnehmen-und-dann-wieder-laden den LiIons nichts anhaben... eigentlich!? Oder!?
Dankbar für Tipps!
*jaja...bitte nicht über den Sinn dieser Geräteklasse diskutieren... die Krümelmasse nach dem Frühstück und der 30-Sekunden-Saugangriff auf den 5qm Küchenfliesen nach dem Kochen sind damit schon seeeehr viel komfortabler erledigt als mit Kabel oder Besen)
BID = 1082538
Wenn ich mal schnell durch das Netz gucke haben viele ein Problem mit dem Akku. Kauf einen neuen Sauger da ein Besen wohl nicht geeignet ist.
BID = 1083704
muffelhut
Gelöst - irgendwie... ein baugleiches Modell für 20€ mit Versand besorgt, für knappe 40€ nochmal die Samsung INR18650-25; 2500mAh 3.7V - 20A wie für SchwiMus besorgt. Extern im Kraftmax voll geladen, testweise an den "alten" Patienten gehängt - gleiches Fehlerbild, aus nach 1 Sekunde. Also entweder irgendwas auf der Platine oder der Motor (Anlaufstrom zu hoch?). Keine weiteren "Über-Kreuz"-Experimente gemacht, zu viele Käbelchen. Die neuen Akkus in den neuen, die alten aber noch guten kommen vielleicht in einen Akkuschrauber wenn dessen Laufzeit noch bescheidener wird.
Warum nicht gleich einen ganz neuen? Na, 1. die Möhre kenne ich jetzt "aus dem ff", 2. habe ich nun diverse Ersatzteile auch für die Motorbürste, und "der Killer-Grund": 3. hätten alle anderen Modelle einen anderen "Formfaktor" und somit (wenn sie denn überhaupt noch mit einer "wandfähigen Halterung" kämen) nicht ohne weitere Umbauten in den Schrank in dem er wohnt gepasst. Da hab' ich lieber nochmal am vertrauten Patienten operiert (und dabei für weitere Akku-Tausch-Aktionen gleich die Käbelchen verlängert und besser erreichbare "soll-Lötstellen" eingefügt) als die Arbeit anderweitig zu haben.
Irgendwann bekommt die Ladehalterung dann noch einen kleinen mit dem großen Zeh bedienbaren Unterbrecherschalter eingebaut, dann wird er nur noch geladen wenn er wirklich leer ist. Bis dahin wird dafür der Stecker gezogen/gesteckt, ist eh nur ~alle 2 Wochen leer.
BID = 1083706
driver_2
Diese Akkusauger sind gemäß Ersatzteillisten 9 Jahre alte Modelle, was erwartest Du da ? Die Akkutechnik hat sich mittlerweile wesentlich weiterentwickelt.
Bist Du sicher, daß der nur 2 Jahre alt ist ?
BID = 1083710
Die Akkus sind 2 Jahre alt, der Sauger wohl deutlich älter.
BID = 1083713
driver_2
Mr.Ed hat am 22 Jun 2021 07:57 geschrieben :
Mit Akkus aus den weiten dxes Internet habeich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht... sind eben Verschleißteile.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134176   Heute : 44321    Gestern : 70074    Online : 208        3.11.2026    15:55
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
