R50 Widerstand und Drossel L1 Bomann GSPE 773
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 25 11 2026  10:19:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Widerstand R50 und Drossel L1 Bomann GSPE 773
BID = 1083757
Kawaschrauber
Ersatzteil : Widerstand R50 und Drossel L1
Hersteller : Bomann GSPE 773
Möchte bei meinem Geschirrspüler die folgenden Teile austauschen, komme aber bei der Beschaffung nicht weiter. Das liegt daran, dass es die Farbmarkierung der Toleranz (beim Widerstand) gar nicht geben dürfte.
Es handelt sich wohl um einen 10 Ohm Widerstand
braun, schwarz, schwarz, gold , schwarz ?!?
hänge mal ein Bild an...
Ferner bin ich bei der Induktivität nicht sicher, ob das von mir herausgesuchte Model korrekt ist:
1mH 10% Toleranz 40 mA
Lade auch hierzu mal ein Bild hoch.
Sicher war ich mir nur beim LNK364PN... da gab es nur eine Variante
BID = 1083758
Warum darf es die nicht geben?
Dir ist klar daß das ein Sicherungswiderstand ist und die zur Kennzeichnung teilweise einen Bonusring haben?
BID = 1083759
Onra
Wenn das Originalfotos sind, woher weisst du, dass die Teile defekt sind?
Sicherungswiderstände verabschieden sich meistens mit sichtbaren Spuren.
Onra
BID = 1083761
Kawaschrauber
Onra hat am 23 Jun 2021 15:01 geschrieben :
Onra
Mit einem Voltmeter messe ich 9 Ohm.... Spricht für Deine Vermutung!!
Die Indujtivität dagegen ist aufgeplatzt (siehe kleines Bild). Dachte rein vorsorglich auch den Vorwiederstand des LNK364PN zu tauschen..... Aber, dass scheint nicht erforderlich zu sein. Oder sollte mich die 10%ige Abweichung zum einem Austausch bewegen (wenn er kaputt wäre würde er vermutlich nicht mehr durchleiten... Oder??)
BID = 1083762
Kawaschrauber
Mr.Ed hat am 23 Jun 2021 13:59 geschrieben :
Nein - keine Ahnung.... Hab lediglich versucht den Wert der Toleranz abzulesen und wäre mit jeder Farbe besser klargekommen als mit schwarz am Schluss.
Was bedeutet denn die Kennzeichen??
BID = 1083763
Das es ein Sicherungswiderstand ist der nicht in Flammen aufgeht.
Der Widerstand ist braun schwarz schwarz gold, 10 Ohm 5%
BID = 1083766
Kawaschrauber
Vielen Dank für Deine Erklärung. Das hilft mir weiter!! Werde aber den Widerstand erstmal drin lassen.... Oder ist ein Messwert von 9 statt 10 Ohm ein Hinweis auf beginnenden Defekt???
BID = 1083767
nabruxas
Monitorspezialist
Nein. Ein Sicherungswiderstand wird hochohmig.
BID = 1083768
Kawaschrauber
Perfekt!! Dann wird erstmal nur der LNK und die Drossel getauscht.... Bin gespannt ob das Ding dann wieder fuzt.... Händisch spülen ist doof.
Werde berichten ob geklappt hat.
BID = 1083976
Kawaschrauber
So, IC getauscht, Drossel getauscht und Widerstand so gelassen.
Maschine startet normal, alle Programme lassen sich einstellen.... Soweit also alles prima. Allerdings hört die Maschine mit dem stets zu Beginn einsetzenden Abpumpen nicht auf.... Darauf fokgt die Fehleranzeige "wasserzulauf" auf (anzeige "schnell" blinkt und es pipst.
Nun stelle ich mir die Frage, ob ich ggf bei der Demontage der Platine eine ganz spezielle Kabelverbindung beschädigt habe.
Ein kleiner Stecker (rotes und schwazes Kabel) ließ sich nicht wirklich gut trennen, was ich durch festeres ziehen versucht habe. Später habe ich eine nachgelagerte Steckmöglichkeit entdeckt.
Weiß jemand, für was dieser Stecker zuständig ist???? Werde gleich ein Bikd hochladen
BID = 1083978
Probier es mal mit einem Thread im entsprechenden Unterforum unter Angabe aller Gerätedaten. Bei Bomann habe ich da aber wenig Hoffnung. Schau doch nach wo die Leitung in geht.
BID = 1084008
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist klar, weil das kein Stecker ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519385   Heute : 13364    Gestern : 22653    Online : 309        25.11.2026    10:19
