BID = 1084734
b.t. Gerade angekommen
Ersatzteil : Steuerung
Hersteller : Klafs
Hallo an dieses Forum!
Ich wende mich an dieses Forum mit einer Frage zu einer Saunasteuerung. Hier ist ein Teil defekt (s.Bilder) und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das für ein Teil ist.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen:
a. was ist das für ein Teil?
b. kann ich das ersetzen?
c. wenn ja, wo bekommt man sowas?
Gedankt im Voraus!
Gruss
b.t.
BID = 1084736
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Ein ganz normales Printrelais in Hochbauweise, wie es milliondenfach irgendwo in allen elektrischen Steuerungen dieser Welt verbaut wird.
SCHRACK findet man auch auf Miele Platinen.
Sicher daß es defekt ist ? Oder wird es nicht angesteuert ?
Auslöten, Wicklung messen, berichten.
BID = 1084738
Wenn du nicht weiß was es ist, warum bist du dir sicher das es kaputt ist?
| | a. was ist das für ein Teil? |
Ein Relais. 1 x Ein bei 16A AC, 12V Spule
| | b. kann ich das ersetzen? |
Ob du das kannst wissen wir nicht, es ist aber ersetzbar durch jeden der mit einem Lötkolben umgehen kann.
| | c. wenn ja, wo bekommt man sowas? |
Kennst du Google? Das ist eine Suchmaschine. Wenn du da die Bezeichnung eingibst, das sind die Zahlen und Buchstaben darauf, bekommst du Bezugsquellen.
https://www.google.com/search?q=rp330012+schrack
Exakt dieser Typ ist aber abgekündigt und nur noch als Restposten zu bekommen.
Das ist aber ein Standardteil das man für ein paar Euro auch von anderen Herstellern bekommt.
https://www.reichelt.de/leistungsre......html
BID = 1084739
Thx!
Ich habs mal geguugelt, sind ja nicht gerade teuer, aber ein Teil mit der Spezifikation: "RP330012 12 VDC Schrack" find ich nicht. Muss es denn genau das sein? Welche Spezifikationen sind wichtig?
Gedankt!
BID = 1084740
Ich denke es ist kaputt weil: Ich schalte die Sauna ein, nach etwa 5 Sekunden macht es in einem dieser Dinger klack und es bewegt sich innen was, in den anderen 3 nicht. Dann gehen 2 von 5 Heizstäben nicht mehr. Dem ganzen ist ein Kurzschluss vorusgegangen nachdem irgendwie Wasser in den Ofen kam beim Aufguß.
BID = 1084741
driver_2 Moderator
b.t. hat am 16 Jul 2021 09:41 geschrieben :
Also ich habe schon oft Aufgußbrühe oder auch mal ne Ladung Wasser über den Ofen geleert in unserer Sauna und bisher ist da nichts passiert.
Wie wäre es mit der Beauftragung einer Elektrofachkraft, damit Du beim nächsten Saunagang keine 30cm langen frei stehenden Haarspitzen und eine Dauererektion hast, wenn Du elektrisch verletzt aufgefunden wirst ?
BID = 1084742
Naja, ist mir auch noch nie passiert, obwohl ich beim Aufguß auch eher schlampig schütte - aber andererseits, was kann es sonst sein? Der Ofen war vom Fachmann installiert, hat funktioniert, dann ging die Sicherung raus, siehe Bild. Jetzt habe ich einen neueun Ofen aber ohne intakte Steuerung - tht's the problem!
Siehe Bild!
BID = 1084743
Wichtig wäre lesen. Das es exakt dieses teil nicht mehr gibt habe ich dir bereits geschrieben, ein mögliches Ersatzteil habe ich verlinkt. Kaufen mußt du es selber.
Wichtig sind die technischen Daten. Abmessungen, Spulenspannung, Schalterkonfiguration und Belastbarkeit.
Falls es einen Kurzschluss gegeben hat solltest du erstmal die Heizstäbe durchmessen und nicht auf verdacht irgendwas ersetzen.
Wenn es zum Kurzschluss kam, könnte sich das Relais verschweißt haben. Das würde aber dazu führen das dauerhaft geheizt wird.
Einen verschweißten Kontakt würde man aber auch sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jul 2021 10:10 ]
