Siemens SpüMa pianissimo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt hängen
Serverzeit: 18 11 2026  13:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens pianissimo --- Programm bleibt hängen
Suche nach Siemens pianissimo Siemens pianissimo Programm bleibt hängen
BID = 1083755
dieselhatza
Defekt : Programm bleibt hängen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : pianissimo
S - Nummer : SN 55306
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : 0 730 302 173
Typenschild Zeile 2 : 01644114 23
Typenschild Zeile 3 : 747DS
Der Geschirrspüler dürfte ein Baujahr so um 1996 herum sein.
Das Gerät läuft an sich nur bleibt es dann irgendwann im Programm beim Frischwasser-Einlass hängen. ABER - das GROSSE ABER - nicht immer.
Der Spüli verfügt über ein Wasserstop Ventil direkt am Wasseranschluss - wenn die Uhr stehen bleibt, dann brummt dieses zumindest --> wird also angesteuert.
Also Sieb reinigen, aber das Problem besteht weiterhin
Was ich leider noch nicht geprüft habe (weil ich das Einbaugerät bei der Affenhitze nicht aus seiner Nische ziehen wollte), ob es ein 2. Wasserventil gibt, das vielleicht nicht öffnet.
Sollte dennoch irgendwann Wasser im Gerät sein, dann funktioniert das Heizen und Co meistens bis zum nächsten Firschwasser-Tanken.
Ach ja: Die Programmuhr selbst habe ich durchgemessen und nichts Ungewöhnliches entdeckt.
Falls jemand zu diesem alten Kasten einen Plan hat bzw. weitere Tipps dann wäre ich sehr glücklich, ansonsten
Die Schaltuhr ist folgender Typ:
ako 514688 t70
Das dieses Ding lt. Dr. Google in diversen Geräten verbaut ist, habe ich gute Hoffnung, dass mir jemand zumindest sagen kann, was wann und wie passieren soll
Vielen DANK!
BID = 1083756
Bilder bitte als Bild in einem gängigen Format hochladen und die fehlenden Gerätedaten angeben.
BID = 1083760
driver_2
Eimertest machen, ob Eckventil i.O.
Wenn das Gerät die Salztasche links in der Wand hat, schmeiß ihn weg, die ist unbezahlbar und setzt sich mit der Zeit zu. Hatte ich einige davon.
BID = 1083770
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ja, es gibt noch ein Sicherheitsventil, direkt am Ende des Zulaufschlauches. Das muss aber nicht zwangsläufig defekt sein, da es über einen Pressostat angesteuert wird.
Ziehe den dünnen Schlauch vom Ventil ab und puste den richtig durch, möglicherweise ist nur die Luftfalle verstopft.
Dazu musst Du die Kiste aber herausziehen und die linke Seitenwand entfernen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Jun 2021 19:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338366   Heute : 7937    Gestern : 12669    Online : 417        18.11.2026    13:48
