KüSchr Liebherr KTP 1750 --- Deckel entfernen Suche nach Liebherr 1750 |
BID = 1083369
rollinge Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Deckel entfernen
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KTP 1750
S - Nummer : 9989816-06
da der Kühlschrank nicht mehr kühlt (Kompressor läuft nicht an und das Innenlicht blinkt), möchte ich die Platine, welche oben unter dem Deckel sitzt, prüfen.
Leider finde ich nicht heraus, wie der Deckel entfernt werden kann. Es sind keine Befestigungs-Schrauben oder -Ösen erkennbar.
Wäre schön, wenn jemand einen Tipp hätte bzw. weiterhelfen könnte.
BID = 1083370
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13902 Wohnort: Schwegenheim
Ganz rechts und links die TX15 schrauben von unten her heraus drehen an der Bedienblende
BID = 1083374
Danke für die Antwort.
Ich kann aber auf der gesamten vorderen Deckelseite von unten keine TX15 sehen. Ganz außen (rechts bzw links) sind von unten nur die Löcher für die Tür-Führung zu finden.
BID = 1083378
driver_2 Moderator
Dort sind die Schrauben.
BID = 1083392
Offensichtlich habe ich eine noch reparaturunfreundlichere Version. In diesen beiden "Tür-Löchern" sind keine Schrauben zu finden
BID = 1083397
driver_2 Moderator
Dann bin ich raus, war schon lange nimmer an einem Liebherr dran.
BID = 1083429
Bin einen Schritt weiter.
Die Platine mit Tastenfeld kann man komplett nach vorne herausziehen, wenn man unter dem Deckel die zwei Clipse drückt.
Man braucht also den Deckel nicht mehr zu entfernen, um an die Platine zu kommen
BID = 1083431
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung.
