LG LED-FS Electronics 47 LN5406
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unreines Bild
Serverzeit: 18 11 2026  09:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG Electronics 47 LN5406 --- Unreines Bild
Suche nach Electronics
BID = 1083360
cornikorn
Geräteart : LED TV
Defekt : Unreines Bild
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 47 LN5406
ich habe bei dem TV eine defekte LED für die Hintergrundbeleuchtung ersetzt.
Er funktioniert wieder aber das Bild hat Schattierungen. Was habe ich beim Zusammenbau falsch gemacht? Stimmt etwas nicht mit dem wieder Einsetzen der Folien?
Die 4 hellen Flecken oben links resultieren aus den nicht ganz genau wieder eingeklebten Streulinsen auf dem LED-Streifen. Das kann ich selbst beheben, indem ich den entsprechenden Streifen ersetzte. Für eine Hinweis, woher die anderen Schatten stammen könnten wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
cornikorn
BID = 1083521
cornikorn
Hallo ihr Lieben,
schade - hat niemand eine Idee?
Liebe Grüße
cornikorn
BID = 1083524
BlackLight
Geht es um diese sehr grobe Muster (8x9)?
Ich erkenne leider nicht viel auf dem Foto.
Gute Frage:
Kenne das nur ein paar Stufen kleiner, aber sind die Folien richtig rum drin und in der richtigen Reihenfolge? Wurde das vorm Zerlegen dokumentiert?
Ich kenne es so, dass es ein Poka Yoke aus Stiften/Schlitzen/Nasen gibt oder die Reihenfolge an einer Stelle als Treppe ersichtlich ist.
Staub würde ich ja bei so einem regelmäßigen Muster eher ausschließen. Passt das Muster zu den Positionen der Backlight-LEDs?
Liegen die Folien wellenfrei/ungestaucht drin?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335491   Heute : 5058    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    9:22
