Miele SpüMa HG 02 Model G 601 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele HG 02 Model G 601 SC --- Zu-/Ablauf
Suche nach Miele
BID = 1083323
4nndee
Defekt : Zu-/Ablauf
Gerätetyp : HG 02 Model G 601 SC
S - Nummer : 22/4556340
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz 2,7kW
Hallo Leute,
meine treue, alte Miele Spülmaschine zickt in letzter Zeit etwas rum und ich bekomme das Problem selbst nicht in den Griff. Den Beitrag zum gleichen Gerät mit ähnlichem Problem hier im Forum habe ich mir schon durchgelesen sowie diverse (mal mehr oder weniger hilfreiche) Youtube Tutorials geschaut. Leider konnte ich das Problem weder lösen, noch weiter eingrenzen.
Fehlerbeschreibung:
Die Maschine stoppt und die LED "Zu-/Ablauf" blinkt. Im Anschluss kann die Maschine wieder gestartet werden. Der Fehler tritt sporadisch auf, manchmal läuft sie ohne Probleme durch, manchmal brauche ich jedoch mehrere Anläufe, bis sie das Programm fehlerfrei beendet hat.
Der Fehler tritt bei allen verfügbaren Programmen auf und zwar immer dann, wenn im Programmablauf abgepumpt werden soll. Die Pumpe läuft dann auch gar nicht an und das ganze Wasser bleibt unten drin stehen. In den meisten Fällen passiert es nach dem Trocknen, ich habe aber auch schon beobachtet, dass das Problem nach einem der Spülgänge auftritt.
Im Fehlerspeicher kommt die Meldung bei der 9-Uhr Stellung des Wahlschalters (Allgemeine Frage: gibt es irgendwo eine Liste mit der Bedeutung der einzelnen Schalterstellungen/Fehlercodes? Hab im Internet nix finden können.)
Was ich bisher unternommen habe:
- Reinigung nach Anweisung im Handbuch: Siebe gereinigt, Sumpf und Pumpenrad auf Fremdkörper kontrolliert, Rückschlagventil gereinigt.
- Ablaufschlauch kontrolliert (keine Fremdkörper oder Verstopfungen, kein Knick)
- Zulaufschlauch kontrolliert (Wasserdruck ok, Siebchen sauber, kein Knick)
- Heizungsniveauschalter an Umwälzpumpe getauscht
BID = 1083335
driver_2
F8 wäre das, die Elektronik wartet 5s nach Start der UwäPu auf das Signal des Druckschalters.
Entweder ist der Wasserstand nicht ausreichend, oder Dein Druckschalter kein neuer und ebenso defekt.
Wasserstand prüfen, muß knapp unterhalb des Pilz sein und Eimertest machen, siehe übergeordnetes Forum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501359   Heute : 17926    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    20:28
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
