Miele SpüMa G664i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf/Zulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G664i --- Ablauf/Zulauf Suche nach Miele |
BID = 1083281
Hausgewe Gerade angekommen
Defekt : Ablauf/Zulauf
Gerätetyp : G664i
Hallo Gemeinde,
ein letzter Versuch. Ich habe mir gestern im Laden eine G5000SCi angeschaut und beschlossen, meine G664i vielleicht doch zu retten. Ein Spülschwert aus Kunststoff und dieses zarte gelbe Köpfchen an der Tabschublade hat mich nicht überzeugt. Auch wie man das Sieb ausbaut.
Problem: Zulauf/Ablauf
Die Maschine startet, nimmt Wasser und zeigt dann Zulauf/Ablauf. Manchmal läuft die Maschine durch, aber eher muss man das Programm 3 oder 4 mal neustarten. In dem Moment der Meldung steht Wasser in der Maschine
Was habe ich bisher unternommen:
- Maschine ausgebaut und Boden abgeschraubt
- Kompletten Pumpensumpf inkl. Ablaufschlauch untersucht.
- Umwälzpumpe ausgebaut und geprüft
- Niveauschalter ausgebaut und geprüft (Gemessen ob Durchgang, Schalter klickt)
- Aquastop brummt bei Ansteuerung
- Sieb von Aquastop geprüft
- Eimertest an Wasserhahn
Woher kann der Fehler kommen? Wird der Wasserzulauf hier über den Niveauschalter und/oder über die Zeit gemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hausgewe am 10 Jun 2021 15:25 ]
BID = 1083286
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten komplettieren, Danke.
Ebenso den Funktionsablauf etwas zeitlicher präzisieren, Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 10 Jun 2021 17:56 ]
BID = 1083311
Leider kann ich den ersten Post nicht mehr editieren.
Nochmal zum konkreten Fehlerbild:
1. Programm wird mit Start-Knopf gestartet
2. Maschine pumpt ab
3. Maschine zieht Wasser
4. Umwälzpumpe läuft eine Sekunde an
5. Maschine stoppt
6. Zulauf/Ablauf blinkt
Maschine hängt immer in diesem ersten Schritt. Man muss mittlerweile häufiger Programm neu starten bis sie durchläuft
Typ: HG01
Modell: G 664 i
Nr. 22/45759762
Bild zeigt den Wasserstand kurz nach dem Stop.
BID = 1083312
driver_2 Moderator
Die G664 hat ein mechanisches PGS, da kann nichts blinken.
Bitte die korrekten Gerätedaten.
Nachfrage: Läuft die Spülpumpe nur eine einzige Sekunde ??
Als erstes würde ich mal den Druckschalter an der Spülpumpe erneuern, das meistbenötigte ET bei den G6/7/8/900ern im Alter.
BID = 1083329
Du hast Recht, Zu/Ablauf leuchtet dauerhaft. Es ist kein Blinken.
Ja, die Umwälzpumpe läuft nur eine Sekunde.
Findest du, dass der Wasserstand in der Maschine in Ordnung ist?
Wie kann ich einen Fehler am Aquastop ausschließen?
Du meinst, den Niveauschalter an der Umwälzpumpe tauschen (Miele 5419695)?
Man sollte dann auch die Dichtung tauschen (Miele 4013221) oder?
BID = 1083337
driver_2 Moderator
Da ist zu wenig Wasser drin.
Eimertest machen, nochmals starten, wenn die Pumpe stoppt und es ist wieder zu wenig Wasser drin, könnte der Aquastopschlauch einen Membranriß in einem der Ventile haben, wenn der Eimertest erfolgreich war:
10499863 - Wasserschutzeinr. 220-240V 2,5l 2m 123,00 EUR
ersetzen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501027 Heute : 17594 Gestern : 16862 Online : 524 24.11.2026 20:08 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,301620006561
