Miele SpüMa G 1173Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach paar Sec. Ab
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1173Vi --- Schaltet nach paar Sec. Ab
Suche nach Miele
BID = 1082735
monstermolt
Defekt : Schaltet nach paar Sec. Ab
Gerätetyp : G 1173Vi
S - Nummer : TYPE HG03
Schönen guten Abend wünsche ich allerseits.
Habe ein Haus gekauft mit der oben genannten Spülmaschine.
Von Anfang an gab es Probleme mit der Maschine.
Alle 10-15 Läufe geht die Maschine piepent auf Störung.
Entweder leuchtet zu und Ablauf oder alle Programme gleichzeitig.
Mal steht Wasser drin, mal nicht.
Aktuelle geht sie nach ca 30 Sekunden auf Störung und alle Programme leuchten.
Die Pumpe läuft an und pumpt auch ab wenn ich Wasser mit der Hand rein schütte.
Der Geräte Boden ist trocken aber scheinbar gab es da mal eine behobene Undichtigkeit.
Des Weiteren meint meine Frau dass die Maschine sehr viel Klarspüler braucht.
Keine Ahnung ob das was mit dem Feler eventuell zu tun hat.
Gibt es irgendwie die Möglichkeit ein Fehlercode auszulesen.
BID = 1082751
driver_2
Hallo, Pflichtfelder komplettieren bitte.
Die Möglichkeit gibt es, aufgrund der unbekannten Historie des Gerätes würde ich einen KDT rufen, der den Fehlerspeicher ausliest.
Es kommen mehrere Fehler in Betracht und das Gerät stammt aus der "Mittelzeit" der G1/2000er Baureihe, wo ich vor einer größeren Investition erstmal mir einen Gesamtüberblick verschaffen würde, was alles defekt ist.
Zu Deinem Problem kommen in Betracht:
- Syphon Spülbecken
- Rückschlagventil undicht
- Abdeckung undicht
weitere Mängel an älteren G dieser Baureihe:
- Spülpumpe undicht
- Salzventil undicht
- Zuflußrohre undicht / Gummi aufgequollen
- Schlauch unten zum Sprüharm aufgequollen
Daher mal ausbauen und ein Bild vom Bodenblech hier einstellen, dann sieht man, ob er schon kränkelt.
BID = 1082753
monstermolt
Erstmal danke für die Antwort.
Um ehrlich zu sein hab ich keie Ahnung in welchem Feld ist was eintragen muss.
Hab jetzt mal ein Bild von dem Typenschild und im Inneren der Waschmaschine gemacht.
Der Temperatursensor war fast aus der Muffe gerutscht, sonst hab ich nichts gesehen.
Undicht ist nichts...es wurde mal ein Schlauch gegen ein grünen getauscht.
Danach hat wohl keiner mehr Lust gehabt die Bodenplatte wieder zu befestigen.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (3313513) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monstermolt am 26 Mai 2021 11:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monstermolt am 26 Mai 2021 11:37 ]
BID = 1082755
monstermolt
Edit erste Foto zu groß
BID = 1082756
driver_2
also der grüne ist nicht original, der Ablaufschlauch auch nicht mehr, weil der beige ist und einen vorgeformten Winkelstutzen hat im Gerät.
Mit Index 46 an der Seriennummer wäre er einer der allerfrühesten dieser Baureihe von 2007/8, schau mal ob Du am Sockel/Kondenstasche rechts einen Datum aufkleber findest.
Ich würde einen 50er investieren und einen Techniker rufen, der das Gerät komplett inspiziert, oder die Kiste entsorgen.
Was noch machen kannst: Spülpumpe ausbauen und schauen, ob der Impeller fest sitzt, kein Dreck drin ist.
BID = 1082757
driver_2
monstermolt hat am 26 Mai 2021 11:39 geschrieben :
Schwimmerschalter für Sicherheitssystem "Aquastop" fehlt, aber selbst wenn er da wäre, ohne Bodenwanne wirkungslos.
Hier mjuß schon mehrfach einer dran herumgemurkst haben.
BID = 1082759
monstermolt
Pumpe hatte ich heute morgen schon Raus,
ist freigänig.
Bodenplatte ist zumindest noch vorhanden Schwimmer auch. Allerdings fehlen Schrauben und Kleinteile.
Könnte der niveauschalter evt. der verdächtige sein. Weil die Pumpt erst kurz und dann lang läuft bis es piepst.
Ich vermute wegen dem Ablaufschlauch ist die Bodenplatte auch ab, wird sonst abgeknickt.
In 3 Monaten wollte ich eine neue Küche bestellen mit einer xl Maschine die jetzt nicht passen würde von der Höhe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monstermolt am 26 Mai 2021 13:13 ]
BID = 1082765
driver_2
Schrauben und Bodenplatte sind identisch bei allen G1/2/4/5/6000 Spülern, schaue auf dem Wertstoffhof nach-
Der Niveau/Druckschalter an der Pumpe ist ein alter Klassiker, hätte ich bei klarerem Fehlerbild und weniger Baustellen als Standardmaßnahme sofort empfohlen.
Klar, ist ja der falsche Schlauch.
Wenn Du Vergleichen und sparen willst, plane selbst mit dem Ikea Küchenplaner vor und gehe mit diesen Zeichnungen in die diversen Küchenstudios, laß Dir Angebote der Küchenstudios aber OHNE Geräte machen, die drehen einem gerne das billigste an, weil die meisten Kunden nur auf die Klavierlackoptik schauen und nicht auf durable Geräte. Kücheanangebote können nur ohne Geräte verglichen werden.
Geräte würde ich beim Fachhändler meines Vertrauens ordern. Wenn Du welche von Miele brauchst, kannst Dich melden, mein Händler hat ca. 50 Stück auf Vorrat.
BID = 1082766
monstermolt
Muss ganz ehrlich sagen: als ich das erste mal die Spülmaschine im Innenraum gesehen hab dachte ich nur wie hochwertig die Verarbeitung ist.
Spülmaschinenarm aus Edelstahl davon sogar 3 Stück...
Aber nach dem was an der Maschine schon alles repariert worden ist und jetzt schon wieder ein neuer defekt bzw defekte kommt für mich keine Miele Produkte mehr in Frage.
Es wird morgen eine gebrauchte Bosch für den Übergang geholt und die Küche dann auch mit Bosch Exklusiv Geräten bestückt.
Selbst wenn es der Niveauschalter ist muss ich noch gucken wo der ganze Klarspüler hingeht.
Schalter und evt neuer behälter wären 200€
Das kostet auch die 3 Jahre alte gebrauchte und morgen läuft dann auch schon alles.
Und die Miele bringt defekt vielleicht auch noch paar Euro
Mit der Küche habe ich es mir auch genauso gedacht wie du empfohlen hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monstermolt am 26 Mai 2021 18:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: monstermolt am 26 Mai 2021 18:29 ]
BID = 1082767
driver_2
Aber nach dem was an der Maschine schon alles repariert worden ist und jetzt schon wieder ein neuer defekt bzw defekte kommt für mich keine Mile Produkte mehr in Frage.
Diese Defekte, daß Gummi aufquellen, ist ein alleinges Kundenfehlverhalten, wenn schlechte / zu wenig Reiniger bei zuviel Eingabe von Essensresten mit Fett/Öl eingebracht werden, da kann Miele nichts dazu. (Grüner Alternativschlauch am einen Zuflußrohr, ersetzter Ablaufschlauch)
Klarspülerdichtung ersetzen, idR ist die ganze Einheit nicht dran Schuld, wenn KLSP in großen Mengen verloren geht. Wurden die Mängelanzeigen wegen Tabnutzung ausprogrammiert leert die Elektronik den Klarspüler kontinuierlich durch häufige Dosiergabe.
Die neuen Miele G7000 seit 2018 und die neuen G5000 seit 2021 sind mittlerweile den BSH Geräten weitestgehend ähnlich und haben den Gummischlauchanteil auf nahezu 0 reduziert. Also da würde ich dann eher doch ne Miele nehmen, weil die hochwertiger innendrin sind. Aber ich habe eh die Miele Brille auf. Aber daß Du BSH nimmst, ist auch ein gutes Zeichen, von allem anderen rate ich strikt ab, frage die Kollegen hier.
BID = 1082768
monstermolt
Die dichtung sieht noch gut aus.
Deswegen vermute ich ist die Membrane am Magnetventil defekt.
Das Teil gibt es nicht einzeln...zumindest nicht gefunden.
Ich könnte ein gebrauchten Behälter kaufen und ein überholten Niveauschalter.
Wären 80€...wenn ich wüsste danach geht wieder alles würde ich es wagen....
BID = 1082801
driver_2
monstermolt hat am 26 Mai 2021 19:10 geschrieben :
Bitte klar ausdrücken: Welche Dichtung von was ?
Welche Membrane ?
Die Niveauschalter lassen sich mW nicht überholen und ich sehe auch keinen Sinn darin, wenn der Undicht wird...
Kaufe doch einfach einen 6996821 Niveauschalter für 71,50€ netto und wenn es geht gut, wenn nicht, Kiste versenken und den Druckschalter mit Preisnachlaß verkaufen.
Andererseits, wenn Du eh in 3 Monaten neue Küche bestellst, können 100 € nicht schlimm sein zu investieren, man gibt soviel unnützes Geld aus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609574   Heute : 7085    Gestern : 16750    Online : 431        29.11.2026    9:53
