Siemens WaMa WM14E3F1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verbrannter Kabelbaum Siemens Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Siemens WM14E3F1 --- Verbrannter Kabelbaum Siemens Suche nach Siemens |
BID = 1082490
WashingProblem Gerade angekommen
Defekt : Verbrannter Kabelbaum Siemens
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14E3F1
FD - Nummer : E-Nr: WM14E3F1/06
meine Waschmaschine führt den Waschgang nicht zu Ende (1-Minuten-Problem), es sei denn, ich wasche im Kaltmodus. Nachdem ich über dieses Problem recherchiert habe, fand ich heraus, dass die Lösung darin besteht, die Heizung auszutauschen.
Ich habe die Maschine geöffnet und nachdem ich die Heizung gefunden habe, habe ich festgestellt, dass das linke Kabel verbrannt ist (ein graues Kabel).
Was ist in diesem Fall zu tun? Ist es möglich, das geschmolzene Kabel zu wechseln? Ich weiß nicht, wie ich das richtige Kabel identifizieren kann und wo ich es kaufen kann.
Unten sind die technischen Informationen über die Waschmaschine und das Heizelement.
Waschmaschine Siemens (E-nr): WM14E3F1/06
Heizungsmodell: Heizkörper 12029196
Spezifikationen des Heizkörpers: AC 230V, 2000W
Jede Hilfe oder Anleitung wäre großartig (ich habe ein paar Fotos beigefügt). Herzlichen Dank!
BID = 1082492
Orang-Utanklaus Gesprächig
Wie sieht die rechte Anschlussfahne ohne den Stecker aus?
Sollten das isolierte Flackstecker sein (ähnlich dem PE in der Mitte), könnte es reichen, die Fahne sauberzumachen und wenn die Strippe noch ausreichend lang ist, nur einen neuen Steckverbinder aufzucrimpen.
Wenn die Fahne nicht mehr zu retten ist, muss der Heizkörper getauscht werden, sofern das überhaupt geht.
Ich tippe auf ein Kontaktproblem als Ursache, entweder an der Fahne oder die Verpressung im Stecker, weswegen die Stelle heiß geworden ist.
Bei Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten bitte Elektriker machen lassen, der Versicherungsschutz erlischt i.A. bei eigenmächtigen Eingriffen.
BID = 1082494
Kleinspannung Urgestein
WashingProblem hat am 20 Mai 2021 22:19 geschrieben :
Wenn es daran schon scheitert,laß lieber einen ran der weiß was er tut.
Sonst siehst du ganz schnell so aus wie der Stecker...
Orang-Utanklaus hat am 20 Mai 2021 22:49 geschrieben :
Mir würde da noch was einfallen.
Guckt ja noch ein Stück "Stummel" raus.
BID = 1082495
Wenn dich das bereits, wie die Angabe der kompletten Gerätedaten, vor unlösbare Probleme stellt, solltest du die Reparatur jemanden überlassen der weiß was er da macht.
Nur soviel: Du brauchst keinen neuen Kabelbaum, außer du kaufst dir ein neues Auto weil der Ascher voll ist.
Diese Stecker sind absoluter Standard und man bekommt sie einzeln für weniger als 50ct. Du mußt dafür nur den Querschnitt wissen.
Sie werden mit einer entsprechenden Zange auf die Leitung gecrimpt.
Die Leitung dürfte nicht auf den Zentimeter genau abgemessen sein.
BID = 1082498
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13891 Wohnort: Schwegenheim
rufe eine Elektrofachkraft, die weiß weas sie tut und dauch das Werkzeug dazu hat.
Kannn sonst so ausgehen, zumal die Waschmaschine einen Plastebehälter hat, die brennen gut (selbst schon ausprobiert):
https://www.ifs-ev.org/kellerbrand-.....chine
Verkohlten Kabelbaum habe ich mal an einer WS5406 ausgewechselt, weil es an fast allen Steckern der Heizungsschütze gebruzzelt hatte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 21 Mai 2021 8:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316940 Heute : 11721 Gestern : 12485 Online : 390 16.11.2026 21:40 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
6,96543502808
