Bauknecht WaMa WAT 962 DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Toplader Trommel verschoben
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAT 962 DI --- Toplader Trommel verschoben
Suche nach Bauknecht
BID = 1082304
master1964
Defekt : Toplader Trommel verschoben
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAT PL 962 DI
S - Nummer : 858396103310
WaMa beendete zeitweise unbeaufsichtigten Waschgang nicht. Waschgang ist durchgelaufen, es war noch 1 Minute auf der Restzeitanzeige. Die Maschine versuchte mit vermutlich blockierter Trommel endlos die Trommelöffnungsposition anzufahren. Bei Kontrolle nach Notöffnung sah es so aus, als sei die gefüllte Trommel im Bottich leicht verschoben. Und recht schwergängig. Bei Drehversuch sprang die Trommel in die "normale" Position. Nun schleift die Trommel in einer bestimmten Stellung minimal links am Bottich. Optisch sieht man auf der Riemenscheibe das der Antriebsriemen bisher ca. 5mm weiter links lief. Man könnte nun mutmaßen das die Trommel in Gänze ca. 5mm nach links gewandert ist. Die Trommel hat lagerbeidseitig keinerlei Spiel, bis auf das mechanische Schleifen der Trommel im Bottich absolut laufruhig. Dämpfer und Federn intakt. Alle Versuche bisher unbeladen, Wäschemitnehmer demontiert um Sicht auf Heizstab zu erlangen, dort alles i.o. im Sumpf lediglich geringer Abrieb vom schleifen links. Nun will ich vor Demontage klären wie die Trommel gelagert ist um abzuschätzen ob das reparabel ist. Im Zweifel müsste ich ja den Bottich öffnen, das scheint möglich zu sein...jedenfalls ist das Ding meiner Beobachtung nach rechts umlaufend mit massig Torx verschraubt. Das Bottich öffnen will ich mir, wenn möglich ersparen...zumindest ohne sinnvolle Aussicht auf Erfolg. Das ist mein erster Toplader...rein optisch sehen die beiden "Trommelaufnahmen" aus wie ohne klassisches, innenliegendes Trommelkreuz oder ähnlichem. Zumindest was ich ohne Trommelausbau erkennen bzw. vermuten kann. Weiß nicht wie das genau heißt. Konnte im Netz keine Explosionszeichnung hierzu finden. Hat hier jemand bereits einen ähnlichen Defekt gehabt oder hat Tipps?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: master1964 am 16 Mai 2021 17:20 ]
BID = 1082306
driver_2
da ist der Trommelflansch gebrochen, die kanst wegwerfen.
BID = 1082317
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Trommel (480111102249) und Lagersätze (2x 482000089807) erneuern.
Damit dürfte das Problem behoben sein.
Ob die Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist, bezweifle ich allerdings.
VG
BID = 1082340
master1964
Das ist schade, habe aber zufällig noch einen Tauschtoplader.
An diesem nervte vor der Bauknecht das etwas laute Jet-Waschsystem..wenn man ständig nebendran steht Und die kleinere Beladungsmenge bei etwas mehr Wasser/Energieverbrauch. Egal, gewaschen werden kann erstmal..alles weitere regelt mittelfristig eine Neuanschaffung. Muss kein Toplader sein. Was könnte man kaufen?
Die Bauknecht werde ich schlachten. Heizstab wie neu, Motor..Laugenpumpe usw. sind ja noch brauchbar. Die Elektronik wurde schonmal instandgesetzt, ist vermutlich besser wie neu. Vielleicht schaue ich mir die Trommel mal an, nur mal so
Und, mit mein erster Toplader meinte ich Ursprungs mit einem derartigen Defekt.
An dieser Stelle danke für die Rückmeldungen.
BID = 1082345
BSH (Bosch, Siemens, Neff usw.) oder Miele.
BID = 1082362
silencer300
Momentan ist die (auch BSH) CONSTRUCTA CWF14N25 der Renner.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337042   Heute : 6611    Gestern : 12669    Online : 380        18.11.2026    11:52
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
