BID = 1082418
gewe Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Neu-Ulm
Defekt : Pumpt nicht immer ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46A05/35
FD - Nummer : 8206 560023
Trotz ausgiebiger Suche habe ich mein Problem nicht gefunden oder evtl. doch übersehen:
Die Spülmaschine pumpt nur bei Betätigung des Schwimmerschalters einwandfrei ab, sonst nicht.
Wassertasche, Einlaufgruppe und Riffelschlauch sind sauber. Ablaufschlauch ist frei.
Dort wo eigentlich abgepumpt werden sollte. liegt auch keine Spannung an der Pumpe an.
Ist für das Abpumpen während des Programmablaufs ein weiterer Schalter/Sensor zuständig oder liegt es vermutlich an der fehlenden Ansteuerung durch die Elektronik?
Vielleicht kann mir jemand in diesem Forum (das mir schon häufig geholfen hat) weiterhelfen.
Gruß Georg
BID = 1082420
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
BID = 1082421
gewe Neu hier
Danke für die wichtigen Hinweise.
Diesbezüglich war der Kundendienst nach der öffentlichen Rückrufaktion schon tätig.
Ist aber wohl besser, wenn ich sicherheitshalber die Elektronik mal inspiziere. Über welches Relais läuft die Ablaufpumpe?
Georg
BID = 1082422
driver_2 Moderator
Das weiß ich nicht musst du mit den Kabel zurückverfolgen an den entsprechenden Steckplatz.
BID = 1082445
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Ablaufpumpe, Relais, Fehlanzeige, im Programm macht das eine TRIAC, bei Überlauf ist der Bodenschalter zuständig.
VG
BID = 1082464
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Georg
Überprüfe den Kabelbaum im Knickbereich der Tür auf evtl. Bruch.
Die Leitungen sind da eingepackt (mech. Schutz)
Die Strippen einzeln vor und hinter dem Knickbereich anfassen und etwas ziehen ggf. mit einem Haarfön (kein Heißluft) die Leitungen etwas erwärmen.
Es kommt vor, dass die Isolierung OK ist, aber die Ader selbst den Bruch hat.
Oder Pumpenleitung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1082698
gewe Neu hier
Jetzt habe ich die Kabel zurückverfolgt- kein Kabelbruch- es ist das mittlere Relais auf der Platine 5WK5700 Siemens. Ich werde es auslöten und testen oder gleich ersetzen. Mal sehen.
Herzlichen Dank ans ganze Forum, das mir schon sehr oft bei verschiedensten Problemen zu einer erfolgreichen Lösung verholfen hat.
Georg
BID = 1083450
gewe Neu hier
Nach langer Zeit ein Update.
Ich habe das mittlere Relais ersetzt - jetzt wird die Ablaufpumpe wieder angesteuert. Alles wieder ok. Danke ans Forum.
Georg
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
