Privileg SpüMa 56450i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  19:50:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 56450i --- läuft nicht
Suche nach Privileg läuft nicht
BID = 1080954
dichtiwichtig
Defekt : läuft nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 56450i
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
ich habe eine Geschirrspülmaschine Privileg 56450i. Wenn ich sie anmache läuft sie erst mal normal; d.h. sie zieht Wasser und spült kurz.
Dann aber pumpt sie normal ab und der Pumpmotor hört nicht mehr auf zu laufen. Gleichzeitig wird auf der Anzeige ein Komma/oder Strich mit 30 angezeigt.
Aus Angst vor Überhitzung des Motors mache ich die Maschine dann aus.
Danke im Voraus...
Viele Grüsse
BID = 1080981
Du möchtest Hilfe, wir brauchen dazu die Daten von deinem Gerät.
Bitte die fehlenden Pflichtinfos nachliefern! Es steht nicht grundlos fett und rot neben den Feldern, daß es sonst keine Hilfe gibt!
Wenn das abschreiben von ein paar Infos schon zu viel verlangt ist, rufe den Kundendienst. Aber auch der verlangt diese Infos.
i30 und der Dauerlauf der Pumpe deuten allgemein auf eine Undichtigkeit und das ansprechen des Wasserschutzes hin. Da läuft also Wasser in die Bodenwanne.
BID = 1080983
dichtiwichtig
Entschuldigung, wusste nicht, dass es so wichtig ist.
Hier die Daten:
Geräteart : Geschirrspülmaschine unterbaufähig
Hersteller :Privileg
Fehler : Wurde schon beschrieben
Gerätetyp : 56450i
Produkt-Nummer: 00.513.516 5
Privileg-Nummer: 11382
Serien-Nummer: 90510031
Typ: 911D92-2T
Dann steht unter dem Name QUELLE noch
56450IB
und
911926244/03
Das ist alles, was auf dem Schild steht.
Übrigens: Es gibt zumindest niemand den man nur im Ansatz Kundendienst (Dienst am Kunden und irgendwelches Interesse an dem Thema Reparatur und/oder Kummunikation) nennen könnte; zumindest nicht in Worms :-(....Die Firmen und damit meine ich (fast alle) haben es ja nicht einmal nötig sich per Email zu melden....
Die wollen alle Neugeräte verkaufen und lassen einen dann alleine; egal wie schnell der Mist kaputt geht.
Deshalb und NUR deshalb habe ich mir im Laufe der Jahre zu eigen gemacht (fast alles) selbst zu machen, und das ist gut so.
BID = 1080990
und 911926244/03
Das ist die PNC bzw. Servicenummer und das was wir brauchen.
Im Geräteboden steht Wasser, das mußt du entfernen und dann gucken wo es herkommt. Irgendwas ist da undicht.
Kundendienstfirmen gehen nicht gerne an diese Versandhausgeräte ran, auch wenn deines wohl eigentlich von AEG gebaut wurde. Problem ist die teilweise schlechte bis nicht vorhandene Ersatzteillage. Die sieht für dein Gerät auch nicht gut aus.
BID = 1081001
Schiffhexler
Moin dichtiwichtig
Immer langsam voran junger Mann, nicht alle über einen Kamm scheeren.
Solch Firmen halten sich meistens nicht lange, weil es sich um Kundenkreis,
Nachbarn, Verwandtschaft sich sehr schnell rumspricht.
In dieser Richtung habe ich viele Erfahrung gemacht. Z.B. bei Kleinigkeiten Stecker nicht drin, oder Hahn war zu, habe ich in der Kundschaft auf Anfahrt & Co verzichtet, dieses Vorgehen waren meine Reklameschleudern. Da brauchten keine großen Anzeigen
in den Zeitungen erscheinen, oder Notruf im Branchenbuch setzen.
Dein Gerät wurde 2009 hergestellt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1081013
dichtiwichtig
Vielen Dank Mr.Ed und Schiffhexler,
@Schiffhexler: Wollte nicht alle über einen Kamm scheren, es gibt sicher andere, habe nur noch keinen kennen gelernt. War nur gefrustet...aber Danke für den jungen Mann
2009...doch so alt schon?....
@Mr.Ed:
Wie komme ich an den Geräteboden von innen oder aussen? Gibts dazu eine Skizze?
Viele Grüsse....
BID = 1081022
Da das Wasser innen auf dem Geräeboden steht, statt von aussen magisch dran zu haften, wirst du das Gerät schon ausbauen müssen
Die Seitenwände kann man i.d.r. abnehmen und dann heißt es Laufspuren suchen und Undichtigkeit finden.
Undichte Schläuche, Dichtungen oder durchgerostete Teile.
Mit etwas Glück gibt es die noch als Ersatzteil, mit etwas Pech ist ein Neukauf angesagt.
Da Eigenmarke, dazu eines nicht mehr existierenden Händlers, nein. Keine öffentlich verfügbaren Unterlagen.
Generell ist es einfacher an Teile für 20 Jahre alte BSH oder Miele zu kommen, als für 3 Jahre alte Billig- oder Eigenmarken.
Jünger kann ein Quelle-Gerät ja nunmal nicht sein.
BID = 1081335
dichtiwichtig
es ist mir nun gelungen die Seitenbleche der Maschine zu entfernen und ich konnte nun zum ersten Male das Innenleben einer Geschirrspülmaschine sehen....doch sehr verwirrend.
Was mir aufgefallen ist:
Unten in der Wanne standen ca 3mm Wasser und weitere 2 mm darüber ein Elektromotor.
Links ist so ein Kunststoffkasten mit dem Entkalkungssalz drin und im selben Kunststoffblock noch ein rundliches Kunststoffteil mit so etwas wie Erdbeermarmelade (von der Farbe her) drin.
Auf diesem Kunststoffblock befindet sich ein sehr schlankes dünner Kunststoffteil zu dem auch ein sehr dünner Schlauch von dem Ablauchschlauch herkommend befindet.
Ganz oben auf der Maschine befindet sich eine Kunststoffbox von der ein dünner Schlauch abgeht, der in der Luft und für mich ohne Sinn endet...
Nun habe ich die Maschine angemacht und sie lief bis jetzt....Ich werde einmal in den nächsten Tagen und Wochen laufen lassen und beobachten.....
Die Wanne werde ich auch trocken machen,oder....dann sehe ich besser wenn wieder was nass wird..
Viele Grüsse, und ich halte Euch auf dem Laufenden, bin eben nur nicht gerade der Schnellste
BID = 1083129
dichtiwichtig
Hello again;-)
nun habe ich die Ursache des Defektes erkannt.
Es ist ein Gummischlauch zwischen diesem Elektromotor und so einem weissen Teil (siehe Fotos, einmal in der Maschine und einmal ausgebaut).
Die Frage aller Fragen ist nun: Wo bekomme ich diesen Schlauch her??
Viele Grüsse
BID = 1083132
Schiffhexler
Moin dichtiwichtig
Das ist doch kein Problem, das macht mein freundlicher Freud
für dich auch → Link, achte auf die Preise, bzw. Versandkosten.
Besorge dafür zwei Schraubschellen, die sanft andrehen,
der alte Schlauch ist aufgeklebt, den musst du da runter fummeln
BID = 1083149
dichtiwichtig
Ah....ok, danke. Passen die Schläuche alle, die dort in Google angezeigt werden, obwohl da für AEG usw. steht?
BID = 1083153
Quelle hat ja keine Geräte selber gebaut, das waren Büros und Lagerhallen.
Gebaut haben andere, Quelle hat die Namen draufkleben lassen. Früher war das oft in der DDR, ab 1990 da wo es anderswo billig war.
Daher sind solche Ersatzteile identisch mit denen von Markenherstellern, in diesem Fall Electrolux bzw. deren Marken. AEG ist ja auch nur noch ein Name.
BID = 1083154
dichtiwichtig
Vielen Dank....was Ihr alles wisst und ich nicht
Wenn die Reparatur in 2 bis 4 Wochen geglückt ist melde ich mich noch mal...
BID = 1083481
dichtiwichtig
ich habe nun das Kunststoffteil mit den SChauchschellen befestigt und es hat wunderbar geklappt.Danke!
Einige Minuten war ich stolz ich mich......bis....dann bei weiteren 2 Punkten Wasser austrat :_(((
Das ist zu viel. Noch mehr Teile austauschen und reparieren lohnt leider nicht der Aufwand. Wenn ich eines repariert habe geht das andere kaputt.
Ich bringe die Maschine nun auf den Sondermüll und werde mir im Herbst, wenn ich gespart habe, eine neue kaufen.
Habt Ihr Ideen welche Maschine ganz gut ist und nicht ganz so teuer....denn "Ich habe nicht so viel Bimbes"....Danke und viele Grüsse...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500757   Heute : 17324    Gestern : 16862    Online : 774        24.11.2026    19:50
