Bauknecht WaMa WA 2381
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2381
BID = 76736
House_Fx
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2381
S - Nummer : 855490203001
erstens ein paar worde zur maschine es ist eine mit "quasi" elektronischem Programmschalter ... soll heissen ich drehe am Wahlschalter und drücke dann start bzw. erst die startverzögerung bis zu 9 stunden und dann Start. Darauf hin fängt dann eigentich ein motörchen hinten am Programmschalter an zu laufen und den eigentlichen Programmschalter zu drehen, der sich sehr mechanisch anhört und zur not auch (hinter der abdeckung gelegen) von hand drehen lässt.
So weit so gut aber im moment tut sich leider nix mehr bei drücken des start knopfes.
Nach verfolgung der leitungen bin ich auf die "startverzögerungsplatine" gestossen auf der ich mal spasseshalber den kleinen trafo gemessen habe und siehe da er war defekt getauscht und es klappte alles wieder nur leider nur 2 mal. Sie wurde auch sonderbar warm zugegeben.
Nun ist es nicht mehr der trafo der kaputt ist aber offensichtlich immer noch was an dieser Platine.
Wie auch immer eine startverzögerung benötige ich nicht daher würde es mir reichen wenn jemand mir sagen könnte was ich anstellen muss damit die maschine so anläuft ohne die platine.
eventuell kann ich direkt mit dem startknopf auf die Programmschaltur gehen bleibt nur die frage auf welche Anschlüsse / Pinne
sorry für das lange posting aber ich wollte alle schritte schon mal erläutern
byby House_Fx
BID = 77246
House_Fx
Hallo nochmal
wollte nur bescheid geben das ich die Maschine repariert habe und einfach die Zeitverzögerung ausgebaut habe und mit dem Startknopf nun direkt auf die Programmschaltuhr gehe. Funktioniert bis jetzt einwandfrei und wer braucht schon eine 1-9 Stunden Anlaufverzögerung ... ;-)
byby House_Fx
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336919   Heute : 6488    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    11:41
