Blomberg WaMa WA2230
Serverzeit: 29 10 2026  11:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA2230
BID = 77040
michael-hartung
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA2230
S - Nummer : 0020607300-135111154
Die Waschmaschine blieb nach Sicherungs un FI Ausfall vorm Schleudern stehen. Beim einstellen auf Schleudern/abpumpen pumpt die Maschine ab läuft dann aber kurz schnell an (dadurch Unwucht wenn Wäsche in der Tommel ist)und läuft dann aus . Nach ca. 30sec ein zweiter Versuch der WAMA:Pumpe setzt ein/ Motor dreht kurz hoch als wollte sie schleudern(sonst geht sie erst ganz gleichmässig ins Schleudern über)um dann mit piepton und blinken der Dioden 900/min-1 und 400min-1 stehen bleibt.
Die Maschine ist Bj 08/2000 / es sieht innen alles Trocken aus / Fremdkörperfalle frei / Schläuche frei
[ Diese Nachricht wurde geändert von: michael-hartung am 22 Jun 2004 21:02 ]
BID = 77050
waschmaschinenbörse
Hallo Michael!
Habe zwar nicht nicht die Fehlercodetabelle, sieht aber vedammt schwer nach Tachofehler aus.
An der Rückseite des Antriebsmotors sitzt auf der Welle ein Magnet und darüber eine Spule. Es kommt manchmal vor, das
die Klammer der Spule abspringt(zumindest bei Sole-motoren) und die Spule herausfällt!
Motor dreht dann recht schnell hoch (auch beim Waschgang)
und bricht dann ab, da die Rückmeldung über die erreichte Drehzahl ausbleibt!
Spule sollte (Multimeter)irgenwas um die + - 100 Ohm haben .
Grüßle
BID = 77060
michael-hartung
Den Motor hatte ich mir schon angesehen, auf den ersten Blick sieht alles aus als wäre es an seinem Platz .
Michael
BID = 77084
röhre
Mach einmal oben den Deckel ab.
Dort ist das Schaltwerk mit integrierter Elektronik.
Sieht es auf der Platine verschmorrt aus?
Sind noch alle Drähte am Motor?
röhre
BID = 77315
michael-hartung
Hallo Leute,
den Deckel hab ich schon unten, sowie die Rückwand.
Bis auf eine zarte dunkle Patina auf manchen Kabeln sieht alles normal aus.Stecker sind auf festen Sitz geprüft.
Nochmal: der Motor dreht kurz (ca.1-2sec.)hoch und erreicht vieleicht 300min-1.Dann rollt er kraftlos aus.(Mit Wäsche drin hüpft die MAschine wie beim Poltergeist.(Anschliessend ohne Wäsche probiert)Normal beschleunigt die Maschine ganz langsam und gleichmässig und stoppt auch mal wieder um die Wäsche umzuschichten.
Jetzt scheint Sie gleich aufs ganze zu gehen .
Kann jemand mit dem Fehlercode (die 900min/400min schleudern Dioden blinken)was anfangen?
Vielen Dank für eure Mühe
Michael
BID = 77343
röhre
Fehlercode ist mir nicht bekannt.
Ich tippe immer noch auf ein Motorfehler.
Setze Dich doch einmal mit dem Werkskundendienst in Verbindung.
Vieleicht gibt es eine Kulanzregelung.
Es kommt schon einmal bei bestimmten Ausfällen zu einer solchen Regelung, wenn ein Konstruktionsfehler vorliegt.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 193818117   Heute : 29289    Gestern : 49271    Online : 744        29.10.2026    11:14
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
