Neff SpüMa S51N69X9EU/B3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI fliegt / E02 / E24
Serverzeit: 24 11 2026  08:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S51N69X9EU/B3 --- FI fliegt / E02 / E24
Suche nach Neff
BID = 1082203
slubi
Defekt : FI fliegt / E02 / E24
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S51N69X9EU/B3
FD - Nummer : 9511
Typenschild Zeile 1 : SD6P1F
ich bin so langsam am Verzweifeln und dachte ich frag jetzt mal Menschen die eine Ahnung haben
Also schon hier am Anfang: "Danke dass Ihr euch die Zeit nehmt und meine Fragen lest und vielleicht sogar beantwortet"
Vor ein paar Tagen hat bei uns zu Hause (spät Abends) der FI ausgelöst. Nach kurzem hin und her hat sich herausgestellt, es war der Geschirrspüler.
Am nächste Tag habe ich versucht das Thema nachzustellen. --> GS läuft, aber bleibt kalt. FI löst nicht aus.
Dafür neuer Fehler: E02
Erledigte Arbeitsschritte:
Bodenwanne nach Feuchtigkeit kontrolliert, da FI ja ursprünglich ausgelöst hat: --> Alles trocken
Widerstand Heizpumpe gemessen, da Wasser kalt: --> ca. 20 Ohm
Widerstand Zeolith Heizung gemessen: --> ca. 30 Ohm
Elektronik ausgebaut
Alle Relais nachgelötet
Alle Relais an 12V angeschlossen und Schaltung / durchgang geprüft --> Alles OK
Zeolith Heizung ausgebaut und getrocknet (vorsichtshalber)
Also habe ich den GS wieder zusammen gebaut und gehofft das sich das Thema eventuell durch das Nachlöten erledigt hat.
Natürlich war das nicht der Fall!
Aktuell ist es so, dass die Programme laufen, das Wasser kalt bleibt und der GS am Ende mit E24 abbricht. (Abpumpen nicht möglich / Verstopfter Schlauch oder verstopftes Sieb)
Natürlich habe ich das alles auch kontrolliert. Der Schlauch hat keinen Knick, das Sieb ist sauber und frei und auch das Flügelrad an der Laugenpumpe dreht sich ohne Probleme.
Das witzigste ist aber, wenn der GS nach einen Reset ein neues Programm startet und als erstes abpumpt funktioniert das Abpumpen einwandfrei!
Was mir aufgefallen ist und was ich nicht weiß:
Während eines Spülvorganges wird das Wasser ja im Kreis gepumpt.
Ist es richtig, dass das bei kaltem Wasser von der Laugenpumpe und nur wenn das Wasser erwärmt werden soll, von der Heizpumpe umgewälzt wird?
Warum frage ich das?
Mir ist aufgefallen, dass währen dem Programm im "Vorspülteil" das Wasser umgewälzt wird, im späteren Verlauf, klackern die Relais mehrmals und das Wasser wird länger nicht umgewälzt. Der GS macht irgendwie gar nichts......
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben, was ich noch prüfen kann.....
Vielen Dank,
Stefan
BID = 1082209
silencer300
Zur Homepage von silencer300
E:02 in Kombination mit auslösendem FI könnte auf einen Isolationsfehler (PE-Schluss) an einer der beiden Heizungen, oder defekte Relais (Arbeitsrelais/Sicherheitsrelais) auf dem Leistungsmodul hinweisen.
Die Heizwiderstände sind ja anscheinend in Ordnung, messe die Isolationswiderstände an den Heizungen gegen PE (idealerweise "OL" oder "1").
Falls i.O. ggf. die Heizungsrelais (könnten 3 Stück sein) erneuern.
VG
BID = 1082210
driver_2
zu E24: Prüfe, ob die Abdeckung im Sammeltopf richtig auf der Laugenpumpenöffnung sitzt und auch keine Glassplitter etc drin sind, diese sieht man im Restwasser NUR mit Taschenlampe.
zu E02: Die Zeo und Heizpumpenheizung mit einem Isolationsprüfgerät oder mindestens mit einem Multimeter auf Erdschluß prüfen, sind die in Ordnung ist das Arbeitsrelais auf der Leistungselektronik defekt.
Sollten Deine Untersuchungen mangels Kenntisse/Werkzeug keinen Erfolg bringen, rufe einen Hausgerätetechniker, der die Meßinstrumente hat.
Zeolithgeräte können schnell ins Geld gehen bei Reparaturen.
BID = 1082214
slubi
also:
Sammeltopf ist sauber
Zeo und Heizpumpe mit dem Multimeter gemessen. Kein Erdschluss
Da ich dem GS eh schon offen hatte, gleich noch die Wiederstände der Motorspulen gemessen (Heizpumpe, Laugenpumpe, Zeo Lüfter). Sieht für mich auch gut aus.
Allerdings: Beim Wasserweichenmotor kann ich nichts messen, also unendlich Ohm. Ist das normal?
Lässt sich von Hand auch nicht bewegen.....
BID = 1082215
slubi
Also der Wasserweichenmotor ist auch OK...
BID = 1082216
BlackLight
Das misst man auch nicht mit einem Multimeter sonder mit einem Isolationstester/Isolationsprüfgerät (50-5000 €).
Das legt dann z.B. 1 kV als Prüfspannung an. Also etwas mehr als die rund 1 V von einem DMM.
BID = 1082219
slubi
Hallo BlackLight,
da hast du natürlich Recht....
Aber da der FI aktuell nicht mehr fliegt, spare ich mir die Anschaffung eines Isolationsmessgerätes ...... (Falls ich mir doch einen neuen GS kaufen muss)
Grüße,
SL
BID = 1082222
silencer300
Dann probiere es doch erst mal mit ein paar neuen Relais, die sind für ca. 2 Euro /Stück zu haben.
VG
BID = 1082465
slubi
Kurzer Zwischenstand:
Alle vier Relais auf dem Leistungsmodul getauscht.
Am Ende des Spülvorgangs immer noch E02 und Wasser bleibt kalt.
Ich warte jetzt mal auf das bestellte Leistungsmodul *sigh*
BID = 1082525
slubi
Ich drehe noch durch mit dem Teil.
Ich habe jetzt das Leistungsmodul getauscht.
Der GS lief kurz an, hat dann einen Fehler geworfen. Leider habe ich mir nicht gemerkt welchen
Nach einem Reset kann ich jetzt die Programme wählen die ich möchte... Es läuft aber nur der Timer. Sonst passiert einfach gar nichts.
Keine Pumpe, kein Wasser, kein Fehler
Hat einer von euch eine Idee was das jetzt wieder sein kann?
BID = 1082526
slubi
Jetzt ist er doch stehen geblieben und die Zeichen für Wasserzulauf und Klarspüler blinken....
BID = 1082539
silencer300
Wenn außer den beiden LED's keine andere Fehleranzeige kommt, dürfte es sich um einen Schnittstellenfehler (Kommunikationsprobleme zwischen den Elektroniken) handeln.
Gerät vom Netz trennen (Ausschalten reicht nicht), D-Busleitungen (Steckverbinder) an den Platinen auf elektrische Verbindungsfehler prüfen, Leistungsmodul neu flashen (das kann nur der Werkskundendienst), oder Modul tauschen.
Möglich wäre auch ein Heizfehler (hochohmiger Masseschluss <200kΩ an einer Heizung), die Fehleranzeige ist in beiden Fällen gleich.
Die nicht gemerkten, bzw. die letzten 8 Fehlercodes (E:XX) kannst Du ggf. im Prüfprogramm P0 in den Speicherstellen (C:00...C:07) auslesen.
Die Speicherstellen lassen sich nicht löschen, werden nur (durch erneute Fehler) überschrieben.
VG
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489929   Heute : 6486    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    8:58
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
