AEG SpüMa F86050Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinkt 3x und sagt danach nix
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F86050Vi --- Blinkt 3x und sagt danach nix
BID = 1082328
Dischwoscher_77
Defekt : Blinkt 3x und sagt danach nix
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F86050Vi
S - Nummer : 32166281
Hallo liebe Forenmitglieder,
Mein treuer AEG Geschirrspüler F86050 (PNC 911 234 725 02) lässt mich leider im Stich und ich konnte nicht herausfinden warum. Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand den ein - oder anderen Tipp geben könnte.
Folgendes ist bisher passiert / habe ich gemacht:
Das Spülprogramm ist durchgelaufen, das Geschirr ist nass und die Maschine pumpt ohne Ende. Ich hab sie abgeschaltet und das Sieb und den Pumpensumpf gereinigt - das hat sich richtig gelohnt.
Nächster Spülgang - das Programm läuft, Geschirr ist sauber und trocken, aber es steht sauberes Wasser in der Maschine ca. 4 cm über dem Sieb. Unten in der Rinne im Pumpensumpf fühle ich keine Fremdkörper.
Beim erneuten anschalten blinkt Reinigen und Trocknen 3x - danach bleibt die Reinigen LED an. (also i30 - Wasser) Ansonsten passiert nichts ... kein Pumpen, kein Zulauf, absolut stumm.
Reset mit Intensiv und Auto bringt nichts. Über Nacht vom Strom trennen auch nicht.
Die Schale unten war feucht, aber nicht nass. Jetzt inzwischen ist sie knochentrocken.
Der Schwimmer ist unten, lässt sich anheben und dann klickt der Schalter.
Der Aquastop am Zulauf hat 2,9 k Ohm.
Die Wassertasche ist unten etwas verschmutzt, aber deutlich weniger als vor meiner letzten Reinigung vor etwa 2,5 Jahren. Wenn ich mit der Taschenlampe von innen dagegenleuchte, dann sehe ich, daß die Verschmutzung nur an der (Äusseren)Oberfläche des Plastiks ist - nicht durchgehend. Offensichtlich hat es geholfen, bei jedem Spülgang ein Brettchen vor die orangene Öffnung zu stellen
Ich freue mich auf Ideen von Euch - ich würd das Ding ungern entsorgen. Die Maschine ist ansonsten toll und auch recht leise.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ulrich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dischwoscher_77 am 17 Mai 2021  0:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490096   Heute : 6653    Gestern : 16862    Online : 574        24.11.2026    9:08
