Kleiner Elektromotor
Serverzeit: 18 11 2026  08:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 1082091
rennie1
Bitte
Ich habe nicht viel Ahnung von E-Motoren. Dieser ist aus einer Heißluft Popcorn-Maschine der Firma: Alaska. Die Typenbezeichnung heißt : PM 1280
Seid 3 Tagen suche ich nun nach diesem Motor das Internet ab und habe aber darüber garnichts gefunden.
Deshalb Bitte ich nun die Spezialisten hier mal um Rat.
1) Ist das ein 24 oder 220 Volt Motor.
2) Welche Drehzahl könnte er haben.
3) Kann mir hier jemand anhand der Beschriftung auf dem Motor etwas dazu sagen und wo ich so einen evtl. Bestellen könnte.
Vielen Dank !
BID = 1082104
Wie kommst du darauf, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt?
Wo kommt denn die Motorspannung her? Dort kann sie gemessen werden
Von bis, je nach dem...
Bist du sicher, dass der Motor defekt ist?
Halte doch mal eine 1,5V Batterie zum Testen dran. Ein einstellbares Netzteil wäre natürlich besser.
BID = 1082112
eFuchsi
BID = 1082114
Solche Motoren sind in diversen Konsumerprodukten und werden auch im Modellbau verwendet. Spontan fallen mir Bühler und Mabuchi ein. Sicherlich gibt's auch noch andere Hersteller. Ist da kein Firmenlogo drauf und welche exakten Maße hat der Motor?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 12 Mai 2021  8:09 ]
BID = 1082117
rennie1
@ offroad GTI
Danke für die Antwort.
Das mit der Batterie habe ich gemacht. Es hört und fühlt sich so an als wäre die Handbremse noch etwas angezogen und es schräbbelt ( hoffe du kennst den Ausdruck ? )etwas.
Habe auch noch mal Bilder von der Platine auf welche der Motor gehört hochgeladen um alles besser zu Verstehen. Auch habe ich ganz kurz Strom eingeschaltet um die Spannung an den Lötstellen des Motors zu messen.Dort zeigt mein Voltmeter 30 Volt an ?? Kann dort nur sehr kurz messen da beim Einschalten auch die Heizspiralen anfangen zu Glühen und ich Angst habe das sie mir noch Durchbrennen. Ich denke das sie auch vom Lüftstrom des vom Motor angetriebeben Lüfterrades etwas mit gekühlt werden.
Es bedarf eigendlich nur einen neuen Motor. Doch ich kann mit den Bezeichnungen darauf nichts anfangen. Evtl. hat ja hier jemand eine Idee was ich machen könnte.
BID = 1082125
Das ist ja nur ein Kondensatornetzteil, da ist also äußerste Vorsicht beim Messen angesagt, auch wenn nur eine vermeintlich geringe Spannung anliegt.
Dann sind 1,5V also noch zu wenig. Aber dass er überhaupt noch zuckt, zeigt doch, dass er wohl noch in Ordnung ist. Versuche es doch mal mit mehreren Zellen, oder einem 9V-Block.
Am leer laufenden Kondensatornetzteil ist diese Messung leider nicht sehr aussagekräftig.
BID = 1082127
rennie1
@ offroad GTI
Das gelesene habe ich hier nun soweit verstanden. Nur was sagt mir das zum Motor ?? Was müsste ich Wissen um einen z bestellen?
Wie gesagt es ist eine Popcornmachine und von der wird das Lüfterrad von diesem Motor angetrieben.
Frage nun : Nach was für einen Motor( Daten ) muss ich suchen??
Bestellen und Einbau ist kein Problem.
Habt Mitleid mit einem Unerfahrenen !!
BID = 1082128
rennie1
@ eFuchsi 1
Danke für die Links.Nur hilft es mir nicht so groß weiter da ich nicht weiß wonach ich suchen muss. ( Daten )
BID = 1082129
Lesen hilft:
Ltof hat am 12 Mai 2021 08:07 geschrieben :
... Ist da kein Firmenlogo drauf und welche exakten Maße hat der Motor?
BID = 1082130
Rafikus
@Offroad GTI hat es schon geschrieben:
Der Motor dreht noch, also musst du es noch mal mit einer höheren Spannung versuchen. Wenn der Motor mit einem 9V Block normal dreht, dann liegt der Fehler nicht im/am Motor. Dann brauchst du keinen Ersatz. Der Fehler liegt in diesem Fall in der Ansteuerung.
Hast du geprüft, ob das Lüfterrad leichtgängig ist? Ich meine jetzt einfach von Hand drehen, wenn der Motor ausgebaut ist.
BID = 1082132
Goetz
Zur Homepage von Goetz
rennie1 hat am 12 Mai 2021 08:34 geschrieben :
...Es hört und fühlt sich so an als wäre die Handbremse noch etwas angezogen und es schräbbelt ( hoffe du kennst den Ausdruck ? )etwas....
Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen.
Wenn der Motor läuft und dabei unnormale Geräuche macht, könnten die Schleifkontakte hinüber sein, ist ja heutzutage nur noch dünnes Blech.
Wenn der Motor in der Maschine nicht käuft (aber an einer externen Spannungsquelle, wird wohl der X2-Kondensator tot sein (das könnte auch die 30 V erklären).
BID = 1082143
Warum?
Der Spannungswert ist gut möglich. Auch in Haartrocknern wird die Betriebsspannung für den Motor oft einer Anzapfung des Heizwiderstandes entnommen.
Nein, der 47nF Kondensator wird nur der Entstörung dienen.
Das hängt aber von der Polung der Batterie ab. Bei falscher Polung bekommt der Motor auch nur 1,5V, weil dann der Brückengleichrichter einen Kurzschluss macht.
Evtl hast die Batterie falschrum angeschlossen und der Motor dreht in der falschen Richtung. Die in der richtigen Richtung eingelaufenen Kohlebürsten machen dann gern ein rauhes Laufgeräusch oder quietschen.
P.S.:
Falls der Motor zu langsam läuft, kann auch eine der Dioden defekt sein(Kurzschluss oder Unterbrechung).
Das solltest du mit der Diodentestfunktion deines DMM herausfinden können. Du brauchst dafür nicht unbedingt die Dioden auszulöten, es reicht, wenn der Motor nicht angeschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mai 2021 17:19 ]
BID = 1082147
rennie1
Leute Danke
Aber ??????
BID = 1082149
Aber was?
Wir warten auf deine Antworten.
Anhand der Daten ist der Motor nicht zu identifizieren. Wenn der mit der Batterie dreht, dürfte der aber OK sein.
Bislang hast du es ja nichteinmal geschafft eine Fehlerbeschreibung zu geben oder Rückfragen zu beantworten.
Ansonsten kostet so ein Maisfön gerade mal 20€.
BID = 1082150
Rafikus
Der Motor ist doch entlötet und an diesen Motor soll der 9V Block dran gehalten werden.
Aber vielleicht hat das hier tatsächlich wenig Sinn weiter zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334772   Heute : 4337    Gestern : 12669    Online : 467        18.11.2026    8:21
