BID = 1082086
juergenGG Gerade angekommen
Defekt : E24 -
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN35E202EU/04
Hallo Zusammen,
bei meinem Geschirrspüler bekomme ich ca. 1 Minute nach dem Anschalten von einem Geschirrspülprogramm den Fehler E24. Das Vorspülprogramm jedoch funktioniert ohne Probleme.
Ich habe auch das Abflussrädchen geprüft und das bewegt sich leichtgängig. Abfluss an sich scheint ja zu funktionieren wenn das Vorspülprogramm funktioniert oder? Aufgrund anderer älterer Beiträge klingt es dass es eine defekte Heizpumpe sein könnte, da diese nicht beim Vorspülprogramm benötigt wird.
Irgendwelche Ideen, Tipps, was ich probieren sollte?
Vielen Dank!
BID = 1082115
silencer300 Moderator
Beiträge: 10268 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Auch bei Deinem Gerät aus der Gen.I ist (wie in den anderen Beiträgen) aller Wahrscheinlichkeit nach die Heizpumpe (00654575) betroffen.
Die Pumpe wird beim Vorspülen genau so verwendet, wie in allen anderen Progammschritten auch, nur dass nicht geheizt wird.
Der Level "0" Wasserstand wird hier erst nach dem Vorspülen ermittelt und (fehlinterpretiert) als Abpumpfehler (E:24) ausgegeben, weil die Heizpumpe zu schwergängig ist.
VG
BID = 1082137
silencer300 hat am 12 Mai 2021 08:27 geschrieben :
VG
Vielen Dank für die Antwort!
BID = 1082138
VG
Hallo noch eine Frage: Diese Schwergängigkeit werde ich nicht messen können, d.h. ausbauen und irgendwas ausprobieren wird mir nicht helfen, weil es nicht um irgendwas durchgebranntes oder so geht. Richtig? Oder fallen dir Möglichkeiten an?
Vielen Dank!
BID = 1082154
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13868 Wohnort: Schwegenheim
Die Pumpe kann nur elektrisch am Heizkörper, Motorwicklungen und NTC gemessen werden, grob mit dem Finger in die Rotoröffnung greifen, ob der "grob labbelt", mehr geht nicht, ansonsten ist sie nicht vorgesehen zu öffnen, ich habe das mal an einer probiert und die nicht mehr zusammen bekommen.
Wenn der Spüler nicht an anderen Ecken noch Defekte aufweist, erneuer sie, oder das ganze Gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Mai 2021 21:28 ]
BID = 1082155
Wenn ich auf diesem Gebiet ein Neuling wäre, hätte ich bestimmt die gleichen Fragen.
Selbst wenn Du die Schwergängigkeit "messen" könntest, würde es nichts an der Tatsache ändern, dass schlicht und ergreifend die Keramiklager der Pumpe irreparabel eingelaufen/verschlissen sind.
Edit: Lass bitte die ewigen sinnfreien Vollzitate zu den Beiträgen weg, i.d.R. weiß ich noch, was ich geschrieben habe.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Mai 2021 21:42 ]
BID = 1082156
Danke an beide Antworten  Neue Pumpe ist bestellt und wird Sa/So eingebaut.
BID = 1082160
Kleinspannung Urgestein
silencer300 hat am 12 Mai 2021 21:34 geschrieben :
Laß mich raten:
Die Weißgerätejungs nehmen auch da das billigste was sie bekommen können?
Wenn du es nicht gerade aus 2m Höhe fallen läßt,sind die eigentlich nicht tot zu kriegen.
Ich hab schon welche verbaut,die waren für die Ewigkeit und mußten nebenbei auch noch mehrere hundert Grad aushalten.
Allerdings war da der Stückpreis 400€... |
BID = 1082163
driver_2 Moderator
[ot]
Laß mich raten:
[/quote]
Weil der Kunde nicht mehr für sein Hausgerät als 500€ brutto bezahlen will ? 1000€ schon eine magische Schallmauer sind und 1500 bis 2000€ gar "unverschämt teuer" ?
In Japan kostet ein Miele WA 3153€, in USA eine Waschmaschine nicht unter 1199$
Genau die hier :
hat mein Vater unserer Mutter zur Scheidung 1983 gekauft: 1835 DM = 929,14€ heute kostet eine gleichwertige Miele mit Metallbehölter 869€.
https://www.math.uni-bielefeld.de/~vfast/Lit/TdH.pdf ab Seite 19 ganz interessant, was damals noch Hausgeräte ausmachten, am Monatseinkommen.
BID = 1082164
Kleinspannung hat am 13 Mai 2021 00:32 geschrieben :
Laß mich raten:
Mit Sicherheit werden da die kostengünstigten Materialien verbaut, ansonsten könnte die Industrie dem Preisdruck nicht standhalten.
Unfair finde ich nur, dass eine ansonsten intakte Pumpe wegen solcher Kleinigkeiten auf dem Müll landet, weil die hochstudierten Konstrukteure mal wieder ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht haben (Im Sinne der Industrie aber schon).
VG
