Siemens Backen Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft Temperaturschwankungen
Serverzeit: 19 11 2026  18:56:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens Backofen --- Umluft Temperaturschwankungen
Suche nach Siemens Backofen Backen Siemens Backofen
BID = 1081948
kose
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft Temperaturschwankungen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : 54020/05
FD - Nummer : 7506
Typenschild Zeile 1 : HE
Typenschild Zeile 2 : 54020/05
Typenschild Zeile 3 : 7506
unser Backofen produziert bei Umluft große Temperaturschwankungen und ich frage mich, ob das normal ist, oder ich hier tätig werden sollte.
Eingestellte Temperatur: 180 Grad
Backofen heizt auf bis etwa 213 Grad, bevor er wieder abkühlt.
Dann geht es runter bis ca. 174 Grad bevor er wieder anfängt zu heizen.
Sind diese Schwankungen normal?
Über eine kurze Einschätzung wäre ich dankbar.
Vielen Dank.
BID = 1081949
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Was erwartest Du von einem 26 Jahre alten Gerät...?
Der Zahn der Zeit und das Nutzungsverhalten gehen nicht spurlos an den Bauteilen des Gerätes vorbei. Z.B. durch Oxidation der Leitungsklemmen, Kontaktabbrand an den Schalterelementen, immer hochohmiger werdende Heizelemente, nachlassende Genauigkeit der Thermostate/Temperaturfühler kann es schon zu einer Reihe von Fehlfunktionen führen, ohne dass ein Bauteil wirklich kaputt ist.
Während der ersten Heizzyklen, können solche Abweichungen normal sein, da der Ofen die Luft viel schneller aufheizt, als die Innenwände und den Thermostaten des Gerätes. Wenn der Ofen richtig "durchgewärmt" ist, sollte sich das unter Beachtung einer gewissen Hysterese normalisieren.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Mai 2021 16:04 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194378648   Heute : 32988    Gestern : 15353    Online : 1095        19.11.2026    18:56
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
