Siemens Keramik SIEMENS EI87550202
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kratzer
Serverzeit: 21 11 2026  23:00:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens SIEMENS EI87550202 --- Kratzer
Suche nach Siemens SIEMENS
BID = 1081901
DiploRe
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kratzer
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIEMENS EI87550202
S - Nummer : HE13120/02
FD - Nummer : 7102
wir haben eine Mietwohnung bezogen, in der das Glaskeramikfeld nicht mehr so schön aussieht. Nun finde ich im Internet kein passendes Glaskeramikfeld. Der Herd ist ein SIEMENS HE13120/02. Die Maße des Außenrahmens sind 575 mm breit und 505 mm tief. Welches Feld käme da in Frage? Es sollte ein herdgebundenes Feld sein.
Danke!
BID = 1081905
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Bei allem Respekt und Liebe zur Nachhaltigkeit und gegen die Wegwerfmentalität, wird es nach 30 Jahren und 3 Monaten wohl schwierig werden, einen passenden Ersatz zu finden. Wenn überhaupt, wäre die E-Nummer vom Kochfeld (Aufkleber an der Geräteunterseite) interessant.
Als Gerätetyp gibst Du die Nr. EI87550202 an...
Das läuft aber nicht mit der E-Nummer vom Ofen konform, da diese zu einem autarken SIEMENS Induktionskochfeld mit TouchControl gehört.
Bitte die Gerätedaten vom Backofen und vom Kochfeld nochmals prüfen, ggf. Fotos von den Typenschildern hier einstellen.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  7 Mai 2021 23:02 ]
BID = 1081934
DiploRe
Ja, hab ich mir fast gedacht. Aber das abgemahnter Begriff feld ist noch eingebaut. Es funktioniert auch noch. Allerdings ist es ziemlich zerkratzt. Die Daten, die ich eingegeben habe sind die einzig Sichtbaren im Backofen, die ohne etwas ab- oder auszubauen sehen sind. Wahrscheinlich werde ich dann wohl doch einen neuen Herd kaufen und checken, ob es Anbieter gibt, die den alten Herd gleich mitnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444089   Heute : 19869    Gestern : 29111    Online : 277        21.11.2026    23:00
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
