Gorenje Kombi Hi 207 LA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 30° Minus
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Gorenje Hi 207 LA --- 30° Minus
Suche nach Gorenje
BID = 1081891
Manager
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : 30° Minus
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : Hi 207 LA
Hallo !
Vielleicht war ich schon mal damit hier:
Thermostat (nur im Kühlabteil vorhanden) ist auf kleinster Stufe = 5° Plus wäre ja OK, aber Gefrierabteil konstant 30 ° Minus.Kühlteil taut auch nicht mehr ab.
Jetzt hätte ich gerne einen Tipp, sonst kann ich nur noch mit einer Schaltuhr arbeiten. denn die Kiste läuft wohl rund um die Uhr.
Gleiches Problem bei einem weiteren Gorenje-Kühlschrank mit 3* Fach.
War nagelneu, wurde zweimal der Kompressor gewechselt und dann gabs ein neues Gerät und wieder das gleiche Problem, hab mich dann damit abgefunden.
Gruß ! Harald
BID = 1081892
prinz.
Gerätedaten
Ansonsten wäre mein Tipp
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081893
driver_2
Gerätedaten bitte.
Ein Kompressor ist nicht für seinen Dauerlauf zuständig, sondern die Steuerung, also Thermostat, oder Elektronik/Fühler.
BID = 1081909
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit diesen Gerätedaten bekomme ich nicht einmal eine (Glaskugel) auf den Schirm, mit der ich die notwendigen Angaben ersehen könnte.
Wenn es denn soo schwierig ist, die paar Nummern vom Typenschild abzutippen, würde auch ein halbwegs leserliches Foto genügen.
Wenn das auch noch zu viel verlangt ist, verschwende bitte nicht unsere wertvolle Freizeit.
VG
BID = 1081919
Manager
Sorry, dacht die Type reicht, es war so kalt im Schrank
BID = 1081921
prinz.
Jein
Da die Kälte den Thermostaten nicht mehr erreicht läuft der dauernd Elektronik hat halt Hoffnung
Sagt doch schon alles
Die ........ ist bei denen nicht mehr die beste
1.Freischalten
BID = 1081923
-30° sollte für einen Gefrierschrank aber reichen.
Zu dem "Foto" sag ich mal nicht viel
BID = 1081924
Manager
Bin noch auf Feld 1, sollte der Thermostat (Kapillar) gewechselt werden?
zwischendurch interessant:
Bei den beiden (Kühlschrank-)Kompressorwechsel waren zwei Mann einer großen Kundendienstkette im Einsatz. Gingen ans Werk nur auf Grund meiner Aussage. Ohne Prüfung war wohl nur wichtig dick mit dem Hersteller abzurechnen.
BID = 1081926
Manager
Was erwartest Du Eddi ?
BID = 1081927
prinz.
Das dick kannst du mal ganz schnell streichen sonst gibs was hinter die Löffel
Den Kompressor gibs vom Hersteller - also Umsonst ebendso das andere
Für das wechseln gibs ne Pauschale nach Abzug aller Unkosten hat man den MINDESTLOHN
ODER denkste die verdienen sich ne goldene Nase
Vergaß es wird auch nur eine Nase bezahlt und wenn bei dir 10 Mann angetrabt wären
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  8 Mai 2021 11:21 ]
BID = 1081928
Ein scharfes Foto auf dem man den Text lesen kann, statt eine riesengroße weiße Fläche mit einem unscharfen Minifoto das man erst vergrößern und verbessern muß um da was entziffern zu können.
BID = 1081929
Manager
Bezog sich nicht auf die Monteure, sondern auf vermutete Abwicklungs-
Vorgaben der Servicekette.
BID = 1081952
silencer300
Tausche das Thermostat GORENJE 596249 (selbstverständlich samt Kapillarrohr) aus, dann sollte das Problem behoben sein.
Vorsicht beim Einbau, Kapillarrohr nicht knicken, oder anderweitig beschädigen, ansonsten ist das Teil gleich wieder Schrott.
Habe auch schon Selfmade DIY "Experten" erlebt, die da ein Stück abgeschnitten haben, weil der "Draht" zu lang war.
Edit: Das mit den Fotos solltest Du noch mal üben, war jetzt nicht so der Brüller.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Mai 2021  2:32 ]
BID = 1081965
Manager
Da vergaß ich die Vorschau
Danke, nach dem Hick-Hack doch noch was Konstruktives
BID = 1081987
Weniger Hoffnung als eingebaute fail-safe bzw. fail-soft-Logik.
Im Fehlerfall ist es sicherer/besser, wenn der Kompressor mit maximaler Leistung arbeitet, als dass die eingelagerte Ware verdirbt.
Ohne die Erfahrungen der Profis anzuzweifeln, waren in den wenigen Fällen, in denen ich Vergleichbares erlebt habe, die Kondensatornetzteile der elektronischen Regelung Schuld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467997   Heute : 1367    Gestern : 22017    Online : 591        23.11.2026    1:53
