Hochspannung
Serverzeit: 25 11 2026  01:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Hochspannung
Suche nach: hochspannung (2857)
BID = 5731
Hannes
Hi
hab schon viel im Forum gelesen(ist einfach Klasse)... jetzt hab ich mich auch Angemeldet und hab gleich mal ne Frage: Kann man eine Spannung aus einen 12V Netzteil so hoch transformieren das man einen (winzigen) Lichtbogen enstehenlassen kann?????
Hoffentlich haltet ihr mich nicht für total bescheuert
Danke im Voraus
Hannes
BID = 5733
djtechno
theorethisch ja.
wennde als primärspule 100 wicklungen nimmst und sekundär eine million wicklungen,solltes gehen, nur ob da noch genug ampere vorhanden sind... da muss der 12volt trafo schon einige ampere abkönnen,die primärspule muss gut dick sein, und en gute eisenkern mucsch haben.
obwohl, vielleicht besser primär 1000 wicklugnen, sekundär 10 millionen oder so, dann haste weniger verluste
na,dann viel spaß beim wickeln der sekundärspule
glaub net das man die kaufen kann mit soviel wicklungen,dann musch auch noch einen draht mit sehr geringen innenwiderstand haben, sonst geht dir da au zuviel verloren, und die spule, wenn manse selbst wickelt, nimmet dann vermutlich schon 'nen halben kubiknmeter ein, dann muss man die primärspule,damit der eisenkern passt, auch wieder etwas "aufblähen", ausserdme musste dann elendsviel spulendraht beim conrad oder wo auch immer,bestellen, okay, kannst auch normale isolierte kabel nehmen, sind billiger,obwohl,dann wirds noch dicker, ähm.
na,ja, wünsche dir dabei dann viel erfolg
BID = 5734
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo Hannes!
Lies Dir das Buch "Experimente mit Hochspannung" durch.
Das wird alles deine Fragen beantworten & noch viel mehr!
BID = 5737
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Hm, aber irgendwie muss das doch gehen, Plasmakugeln arbeiten ja z.B. auch mit Hochspannung, oder?
BID = 5740
Ham hier alle keine Ahnung (von Hochspannung)?
Du besorgst dir einen alten TV, Monitor oder sonst was in der Richtung.
Dann baust du den Zeilentrafo aus, zusammen mit dem Horizontaltransistor.
Schaltplan gibts auf http://www.hcrs.at/TVLINE.HTM
Und die winzigen Lichtbögen werden dann bis zu 5cm lang....
BID = 5747
djtechno
stimtm,das wäre auch eine idee.
man kann hcohspannung ja auch mit elekrtronischen schaltungen erzeugen,und dann gibts auch die möglichkeit,diese durch statische ladung zu erzeugen,das kenne ich aus physik. man baut so kleine bürsten,oder borsten so hin,das die auf einem band reiben,das wird per motor angetrieben und läd sich statisch auf,die buersten nehmen die ladung ab.
das muss dann halt noch an elektroden angeschlossen werden.
wies genau geht,sollte auch irgendwo stehen.
BID = 5787
Dann lies mal
http://www.hcrs.at
genau durch !
Da ist alles beschrieben bis zu einigen 100kV !
BID = 5807
Electronicfox
Wichtig ist es bei dieser Schaltung, eine ältere Kaskade zu verwenden, halten höhere Spannungen besser aus als die neuen. Hier muss man nichts selber wickeln. Spannungen bis über 160kV. Aber man diese Auswählen. Dieses Teil war mal mein Physikprojekt. Und funktioniert prima. Aber Vorsicht. Niemals mit der hohen Spannung in Berührung zu kommen. Hier muss auch ein Trenntrafo verwendet werden. ZTR hatte ich mal von HR-Diemen. Viel Spaß beim basteln.
Uploaded Image: Stierhoerner-Funkengerät.jpg
Warum kompliziert, wenns einfach geht.
Auskünfte sind gratis, aus eigenen und anderen Wissen.
Für Schaltungen wo die Netzspannung ins Spiel kommt unbedingt die Sicherheitsvorschriften beachten.
Das Schaltbild wurde wegen einer zu hohen Gefahrenstufe entfernt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 22 Okt 2002 11:17 ]
BID = 5808
Electronicfox
Und mit dem kann man aus den 12V die 230V~ gewinnen. Nur muss da ein stärkerer Trafo verwendet werden.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/uploads/00068400V~.jpg
Ausserdem mus die Spannung gemindert werden.
Das ganze bestimmt der Widerstandszweig nach der Gleichrichterbrücke. Muss so gewählt werden das man da wo über 500V hat, 325V anliegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Electronicfox am 21 Okt 2002 19:40 ]
BID = 5809
Kann mir mal jemand erklären, wie die Kaskade mit der Gleichspannung des Zeilentrafos zurecht kommt ?
Für was braucht man die 300V ?
Wie lange hält die Kaskade 162kV aus ? Die Dinger sind für 30kV ausgelegt !
BID = 5811
Electronicfox
Fürs Physikexperiment lief der nur eine halbe Stunde. Mehr sollte man der Kaskade nicht zumuten. Die Anodenspannung kommt gepulst aus dem ZTR. Leider ist der Bleeder nicht eingezeichnet. Gehört aber noch zum ZTR-Hochspannungsausgang angeschlossen. Das andere Ende des Bleeders kommt an Masse. Dadurch kommt es zum Pegelwechsel. Für Dauerzwecke >30Min sollte man dieses Teil nicht verwenden. Wenns verschmort riecht sofort ausschalten sonst geht die Kaskade kaputt.
BID = 5855
Hannes
Werd des morgen mal ausprobieren mim Zeilentrafo
DANKE
BID = 6133
Gast
Hallo, Spannungssüchtiger,
Die Kaskade, oder auch Spannungsverdoppler genannt:
http://www.hcrs.at/BILDER/TVLINE2.GIF
Die Schaltung:
http://www.hcrs.at/BILDER/TVLINE1.GIF
und dies alles aus:
Gruss
Tobi
BID = 8422
Gast
Benutz doch einfach ne alte Zündspule vom KFZ ist billig und erfüllt seinen Zweck....
Grüsse Marc
BID = 43438
Leo-Andres
Wechsel mal rüber zu http:\www.reichelt.de
dort gibt´s Kaskaden (sogar mit regler!)
ich wusste gar nicht was das ist...Kaskade hat sich für mich wie ne´n Springbrunnen angehört
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leo-Andres am 17 Dec 2003 13:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508222   Heute : 2156    Gestern : 22653    Online : 778        25.11.2026    1:23
