Einfacher als die Polizei erlaubt...
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42639
Janis77
...und doch fällt mir nichts Gutes ein; ich habe solche Dinge nie gelernt, bitte um Nachsicht.
Wie kann ich eine 9V-Blockbatterie so entladen, dass auch das letzte Fünkchen verschwindet und sie keinerlei Funktion mehr hat?
Der Tip eines Freundes mit einer Schere als Brücke soll wohl nach Meinung eines anderen nicht vollständig entladen und auch nicht ganz ungefährlich sein. Habt Ihr einen guten Vorschlsg? Leider kann ich sie ja nicht einfach in einen Walkman stecken und warten, bis er ausgeht...
Nun denn, lass ich mich mal kräftig auslachen... ;o)
BID = 42644
Was soll "keinerlei Funktion" heißen ? Selbst wenn sie tot ist, kannst Du sie immer noch als Briefbeschwerer gebrauchen.
Ich selbst pule gelegentlich die Kontaktplatte heraus, die kann man als Stromabnehmerclip für andere 9V Blocks verwenden.
Wenn Du lediglich eine leere Batterie brauchst, geht am besten in ein Geschäft das Batterien verkauft. Dort stehen Kartons mit den zurückgenommenen Batterien.
Merke:
Keiner ist unnütz.
Er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
BID = 42908
hannoban
So richtig verstehe ich das ja nicht. Außerdem laufen komplett leere Batterien doch in der Regel aus. Du möchtest doch kein Batterie-Blut auf deinen Briefen, oder?
Aber bevor mir noch der Schädel platzt, bei der Frage wofür das gut sein soll; Schließe doch eine Batterie kurz, die nichtmehr in der Lage ist, eine LED über einen 220 Ohm Widerstand zum Leuchten zu bringen. Das müsste dann eigendlich ungefährlich sein. Aber denke daran, sie wird höchstwahrschenlich auslaufen, also stell sie am besten auf einen ausgedienten Teller oder sowas. Wenn du nur den Batterieclip brauchst, brauchst du die Batterie aber auch nicht 100%ig zu entladen.
MfG hannoban
BID = 43265
superairbus
Wirf sie in ein Salzwasserbad!
Wenn nichts mehr blubbert (gast), ist sie bestimmt am Ende - nach längerem Dauerbad lösen sich die Kontakte auch von selbst
Gruß superairbus
BID = 43319
hannoban
Nocheine Idee:
Bieg doch einfach den 9V-Block auf (geht normalerweise mit einem Schraubendreher recht gut) und nimm die kompletten Innereien herraus. Dann biegst du alles wieder so gut es geht zu, und schon hast du deine Batterie mit garantierten 0,000 Volt. Auch das Auslaufproblem hat sich damit erledigt.
Einziger Nachteil:
Als Briefbeschwerer ist sie dann wahrscheinlich zu leicht. Aber villeicht kannst du ja einen schönen schweren Kiselstein (oder auch ein Senkblei) reinsetzen, dann ist auch dieses Problem wieder gelöst.
BID = 43358
Auch nur, wenn Du die Klemmen kurzschließt, sonst ist alles möglich.
Außerdem ist das fast noch 1mV zuviel. Wenn Du wüßtest, wie schwer es ist, wirklich Null zu machen....
BID = 43369
hannoban
Na auf weitere Stellen hinterm Komma hab ich schon bewusst verzichtet. Und sooo genau braucht er das ganze auch bestimmt nicht (Obwohl ich immernoch nicht weiß, was das Ganze überhaupt soll ). Im Notfall streichen wir einfach eine weitere Kommastelle, dann kommt´s wohl auf jeden Fall hin.
BID = 43380
superairbus
nicht wieder sowas, hanno... lach mich tot
BID = 43424
djtechno
oder bei ebay kucken,die verkaufen doch jeden sch... da kamma sicher massenhaft leere batterien kaufen
BID = 43433
djtechno hat am 17 Dez 2003 11:46 geschrieben :
Bei einem ungenannten Elektronikdistributor konnte man das auch.
Die hatten nämlich die Li-Batterien auf Antistatikschaum befestigt.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507930   Heute : 1862    Gestern : 22653    Online : 898        25.11.2026    1:11
