Bosch SpüMa SMU50D45EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: richtige Ersatzteile?
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMU50D45EU --- richtige Ersatzteile?
Suche nach Bosch
BID = 1081346
Lipkovski
Defekt : richtige Ersatzteile?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMU50D45EU
S - Nummer : 402070271958001451
FD - Nummer : 9207
Typenschild Zeile 1 : SMU50D45EU
Typenschild Zeile 2 : 238476678
Typenschild Zeile 3 : 40 / 65 (25)
Hi ihr,
ich habe leider über Google und auch hier im Forum nichts passendes dazu gefunden, da mein Problem aber auch relativ spezifisch ist, denke ich. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Meine Spülmaschine ist plötzlich einfach nicht mehr an gegangen, also egal welchen Knopf man gedrückt hat, es hat sich rein gar nichts geregt.
Dann hab ich angefangen sie zu zerlegen und hab Knöpfe und alles was mir irgendwie eingefallen ist mit dem Multimeter durchgemessen (immer alles ok).
Bis ich bei der Platine angelangt bin. Dort habe ich direkt zwei durchgebrannte Teile gefunden.
Jetzt habe ich gedacht, dass ich diese zwei Teile einfach neu bestelle und ersetze...
Nr. 1: Hier ist anscheinend ein Kondensator durchgebrannt (Bild 01-03).
Ich habe auch schon etwas gefunden von dem ich meine, dass es das richtige Teil sein könnte:
https://www.reichelt.de/funkentstoe.....32922
Hier ist nur mein Problem, dass ich nicht weiß, ob das durchgebrannte auf der Platine so noch funktioniert, wenn man nur den Kondensator ersetzt. Bzw, wie man das checken kann?
Nr. 2: Hier war der IC komplett aufgebogen und eben durchgeschmort (Bild 04-05).
Auch hier habe ich schon was gefunden, allerdings weiß ich null auf was ich achten muss und ich finde nichts mit der genauen Bezeichnung auf dem IC.
https://www.reichelt.de/ac-dc-offli......html
Ich habe einen Bekannten gefragt, der Elektrotechniker ist (sich aber in dem Bereich nicht auskennt) und der konnte mir auch nicht helfen, da er auch gesagt hat, dass das schlimmste was passieren kann (wenn man das falsche Teil hat) dass die Spülmaschine Feuer fängt.
Die ganze Platine neu kostet eben 170€, was ich wenn möglich verhindern möchte.
Aber ich hoffe, dass hier eventuell jemand dabei ist, der sich eben genau damit gut auskennt und mir sagen kann, ob das die richtigen Teile sind, die ich da gesucht habe, oder welche Teile ich ansonsten dafür bräuchte.
Bzw. bin ich natürlich auch offen für jegliche Tipps oder auch andere Lösungsvorschläge.
Vielen Dank schon mal an euch und viele Grüße,
Philipp
BID = 1081352
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Schaltregler (TNY264GN) ist schon mal der richtige, der Kondensator, falls er physikalisch passt, auch.
Auf jeden Fall noch den dicken 100Ω, 2-3W Widerstand nachmessen und ggf. ersetzen. Achte darauf, dass es ein Sicherungswiderstand (fused type) sein muss.
Unbedingt auch die Platine gründlichst von den Schmauchspuren befreien und die Leiterbahnen kontrollieren.
VG
BID = 1081353
Der defekte Kondensator ist allerdings atypisch für diesen Fehler, sofern er denn defekt ist und tatsächlich geplatzt ist.
Nicht das dort irgendetwas hingelaufen ist oder das einen Überspannungsschaden ist, zumal der nicht in der Nähe des Netzteils sitzt.
Auch der abgehobene Deckel ist selten. Meistens ist da nur ein kleines Loch.
BID = 1081387
Lipkovski
Vielen Dank euch beiden für die Antworten.
Der Widerstand ist is Ordnung, hat exakt 100Ω und der Kondensator zeigt kurz was an, springt aber direkt wieder auf 0, bzw das Ω-Zeichen.
Wie ich die Leiterbahnen durchmesse muss ich mal schauen, da gibts ja bestimmt hilfreiche Videos im Internet.
Mr.Ed hat am 28 Apr 2021 08:01 geschrieben :
Was heißt denn das für mich? Würde es für meine Reparatur etwas ändern, wenn es ein Überspannungsschaden war? Bzw wie könnte das entstanden sein? Und was kann ich tun, damit das dann nicht wieder passiert?
Vielen Dank und viele Grüße,
Philipp
BID = 1081393
silencer300
Das könnte (muss nicht) heißen, dass noch andere Bauteile (nicht offensichtlich) beschädigt sein können und Dein Reparaturversuch evtl. fehlschlägt.
Bei einem Kurzschluss im Netzteil (Schaltregler TNY264) brennt i.d.R. immer der 100Ω Widerstand mit durch, da dieser die Funktion einer Sicherung hat.
Die Leiterbahnen brauchst Du nicht unbedingt durchmessen, das absuchen mit einer Lupe und ordentlich Licht reicht meist aus um evtl. Unterbrechungen, Überschläge und Schmauchspuren zu erkennen.
VG
BID = 1081397
Erstaunlich ist dieser Thread von heute, gleicher Fehl, anderes Gerät, fast gleiches Fertigungsdatum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Apr 2021 21:20 ]
BID = 1081413
silencer300
@Mr.Ed
Das macht mich auch etwas stutzig, vor allem weil die Module aus der Baureihe GV640 bisher (relativ zur Anzahl der im Umlauf befindlichen Geräte) nur wenige Ausfälle hatten und das Fehlerbild doch etwas "neuartig" erscheint.
Schätzungsweise hat der Chinamann wieder mal eine gefälschte Fehlcharge an Bauteilen verbastelt.
VG
BID = 1081424
Ich habe zwar mit Weißware nicht viel zu tun, aber ich habe das noch nie gesehen, weder hier noch real. Nun tauchen gleich 2 mit dem gleichen Fehler an einem Tag hier auf.
Das sieht nicht unbedingt nach einem defekten Kondensator aus, eher nach einer abgefackelten Durchkontaktierung oder einem Überschlag zwischen 2 Leiterbahnen.
BID = 1081478
Lipkovski
Ok krass, dass es da nochmal genau den gleichen Fehler gibt.
Ich habe jetzt den Kondensator und den IC neu bestellt, sobald es da ist verbaue ich das dann.
Vorher würde ich mir auch die Leiterbahn nochmal genauer anschauen.
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe und es macht zumindest ein ganz minimales Stückchen besser, wenn man nicht der Einzige ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610523   Heute : 8034    Gestern : 16750    Online : 264        29.11.2026    11:12
