Siemens SpüMa SE64N350EU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Strom
Serverzeit: 18 11 2026  12:54:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64N350EU --- kein Strom
Suche nach Siemens kein Strom
BID = 1078968
Denis83
Defekt : kein Strom
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64N350EU
S - Nummer : SE64N350EU
Typenschild Zeile 1 : SE64N350EU
habe Probleme bei meinen Geschirrspüler. Während des Spülvorgangs ist es plötzlich aus gegangen und lässt sich nicht mehr einschalten. Das Gerät hat irgendwie kein Strom mehr. Habe auch mehrere Steckdosen ausprobiert. Kein Strom
Was könnte defekt sein?
Vielen Dank & Grüße
Denis
BID = 1078975
Denis83
hier noch paar Bilder von der Platine
BID = 1078998
Bubu83
Ich sehe auf dem Bild einen IC mit der Aufschrift LNK304. In dessen Nähe findest du auch einen etwas dickeren Leistungswiderstand. Diese Bauteile prüfen, dürften beide defekt sein...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1078999
Der LNK hat ein Loch aus dem der magische Rauch entwichen ist. Der ist definitiv defekt.
Der Widerstand dürfte dann auch hin sein. Die 2 Elkos in der Nähe scheinen etwas zugenommen zu haben, da rutscht der Schrumpfschlauch fast vom Alugehäuse. Da du da in der Gegend gerade eh zu tun hast, gleich mit erneuern, bitte hochwertige 105° Typen nehmen.
BID = 1081232
Denis83
Vielen Dank für die Antworten. Könnte mit eurer Hilfe alles reparieren. Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337745   Heute : 7316    Gestern : 12669    Online : 570        18.11.2026    12:54
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
