Privileg Keramik GK 805000 S TC Induktion Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochleistung Schwach Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Privileg GK 805000 S TC Induktion --- Kochleistung Schwach Suche nach Privileg |
BID = 1081268
aonoffline Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochleistung Schwach
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GK 805000 S TC Induktion
FD - Nummer : Privileg Nr. 60862
Typenschild Zeile 1 : Produkt Nr. 00.509.053.5
Typenschild Zeile 2 : FGKST 75 14-03
Guten Abend an euch.
Bei meinem Haupt-Kochfeld ist die Leistung schwächer geworden.
Die Erhitzung diverser Speisen sowie das Wasserkochen brauchen um einiges Länger.
Bevor ich jetzt ein neues Kaufe wollte ich mich erkundigen was eure Meinung dazu ist.
Vielleicht kann man da was reparieren.
Ihr habt mir ja schon beim Geschirrspüler geholfen.
Ich habe noch gar nichts an der Elektronik angeschaut.
Danke für alles im Voraus
BID = 1081270
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Bei einem Induktionskochfeld gibt es eigentlich NUR die Kondensatoren auf der Elektronik, die für schleichende Schäden verantwortlich sein können, oder schlechtes Kochgeschirr, oder unzureichende Belüftung des Kochfeldes, schicke mal ein Bild vom Ausschnitt des Arbeitsplatte wo man den Unterschrank mit einsehen kann.
Ich gehe davon aus, daß die Elektrik vom Sicherungskasten über die Herdanschlußdose bis zum Kochfeld in Ordnung ist, also ein Spannungsabfall auf einer Phase ausgeschlossen werden kann.
BID = 1081572
Computerfuchs89 Gerade angekommen
Ich hätte eine Idee woran es liegen könnte.
Zum einen könnte es an der elektrischen Klemmleiste liegen. Du kannst ja erstmal versuchen, ob irgendwo ein Wackelkontakt bei den Kabeln oder der Wandsteckdose besteht.
Zum anderen könnte es an der/den Steuerplatinen liegen. Diese sind für die Leistung, somit die Erhitzung des Kochfeldes verantwortlich.
Wenn nur zwei Steuerplatinen in dem Kochfeld verbaut sind, kann es generell passieren, dass nur eine Kochzone voll behitzt werden kann und die andere Kochzone nicht die max. Leistung zeigen kann. Wenn jede Kochzone mit einer Platine verbunden sind, kann jede Zone die max. Leistung erbringen.
Außerdem kann natürlich auch die Leistung der Stuerplatinen nachlassen, sodass du versuchen könntest diese auszutauschen.
Naürlich ist das ohne Garantie, aber das wäre meine Idee.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193907041 Heute : 23834 Gestern : 41403 Online : 371 31.10.2026 9:07 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142543077469
