Bauknecht Backen BLCE 7103/PT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F01 aber Sensor ok
Serverzeit: 31 10 2026  03:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bauknecht BLCE 7103/PT --- Fehler F01 aber Sensor ok
Suche nach Backen Bauknecht
BID = 1081429
Hans007
Geräteart : Backofen
Defekt : Fehler F01 aber Sensor ok
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BLCE 7103/PT
S - Nummer : 855647022000
FD - Nummer : FXRM6
ich habe einen Bauknecht Backofen von ca. 2005. Der Backofen hat letzte Woche angefangen sich einfach mitten am Tag einzuschalten (Klick Geräusch und Licht ging an) danach folgte Fehler F01 auf dem Display. Sporadisch konnte man den Backofen noch nutzen seit vorgestern spuckt er nur noch Fehler F01 aus.
Bauknecht und google sagt mir das es sich dabei um ein Problem mit dem Temperaturfühler handeln soll.
Ich habe den Temperaturfühler ausgebaut und durchgemessen dieser schien ok zu sein ich habe dennoch einen neuen gekauft und eingebaut. Gleicher Fehler und beide messe ich mit genau 1.077 kohm bei ca. 21 Grad.
Stecke ich den Sensor ab erscheint kurzzeitig 290° im Display und springt dann über auf Fehler F01. Mit angestecktem Sensor tut er kurz als wäre nix und springt dann nach ein paar Sekunden auf Fehler F01.
Könnt Ihr mir sagen was es noch sein kann?
BID = 1081451
prinz.
entweder Kabelbruch oder Elektronik hin
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081454
Hans007
​Ich habe noch mal etwas gemessen dabei ist mir aufgefallen das die Diode D027 mit der Bezeichnung C6 SB 2100 mit der Diodenfunktion meines Multimeters in beide Richtungen Durchgang hat und in die die eigentlich sperren soll die Spannung immer weiter ansteigt.
Sollte ich die Diode lieber mal ausbauen?
Die anderen Sperren korrekt wie sie sollen.
Die Widerstände scheinen alle ok zu sein, beim LNK364 messe ich vom einzelnen Beinchen bis schräg gegenüber in Diodenfunktion 31,5 megaohm/17,5 kiloohm je nach dem wierum ich die Messleitung pole.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193892291   Heute : 8506    Gestern : 41403    Online : 554        31.10.2026    3:20
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
