Neff WaTro V4380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel schlägt
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Neff V4380 --- Trommel schlägt
Suche nach Neff
BID = 1081141
Sabine_Ariane
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel schlägt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : V4380
FD - Nummer : 7604 50310
Typenschild Zeile 1 : E-NR V4380X0EU/01 FD 7604 50310
Typenschild Zeile 2 : Typ W541 * K6142N0EU DVGW M653
Hallo allerseits!
tl;dr:
+ Suche passende Stoßdämpfer (+ Aufhängungsfedern?) für Einbau-Waschtrockner Neff V4380
+ (E-NR V4380X0EU/01 FD 7604 50310 Typ W541 * K6142N0EU DVGW M653)
+ verbaute Stoßdämpfer: SUSPA COMPART HWB 381 0211 AA4 13 96
+ brauche Rat für/vor dem Austauschversuch
+ detaillierte Bilder & Kurzvideo unter:
https://photos.app.goo.gl/BgyVZcJtCi8XnNSG8
Langform:
Hergang
Mein Einbau-Waschtrockner (Neff V4380), der zur Küchenzeile meiner Mietwohnung gehört (aber nicht mitvermietet also so gesehen mein Eigentum und mein Problem) hat schon länger beim Anlaufen des Schleudergangs kurz etwas gerumpelt und jetzt (bei leichter Beladung im Wollprogramm) mit ein paar beängstigend lauten Schlägen einen Satz (ca. 5 cm) nach vorn gemacht, dabei die Fußleiste der Küchenzeile rausgehauen und anschließend den Fehlercode für "Wasser in der Bodenwanne angezeigt".
Nachdem ich sie mit Ach und Krach aus der Küchenzeile bekommen habe (bei maximaler Absenkung so gerade eben möglich), habe ich Deckel und Rückwand abgenommen und den Schlauch befestigt, der sich offenbar beim großen Sprung gelöst und das Wasserproblem verursacht hat (ca. 300 ml Wasser, über die Fremdkörperfalle abgelassen, Rest durch Kippen herausbekommen).
Probleme
Meine Vermutung ist, dass die Maschine einerseits im Laufe der Jahre nicht mehr plan ausgerichtet war und nivelliert gehört, was mir laut Wasserwaage zwar gelungen ist aber so ausgerichtet werde ich sie wahrscheinlich nurmehr ohne Deckel zurück unter die Arbeitsplatte bekommen - oder eben ganz runterschrauben, mit Deckel unter die Arbeitsplatte zwängen und dann nivellieren (aber wie an die Stellschrauben kommen? Mit Wasserwaage nur auf Vorderkante prüfen? Passt die Maschine überhaupt plan ausgerichtet unter die Arbeitsplatte?).
Das andere (größere?) Problem ist aber anscheinend, dass die Trommel wirklich sehr leichtgängig schwingt. Sie ist oben mit 3 Federn aufgehägt (von oben gesehen 2 rechts, 1 links) und hat unten links und rechts je einen Stoßdämpfer. Fasst man die Trommel von hinten, lässt sie sich mit sehr wenig Kraft mit 2-3x mal schaukeln so bewegen, dass sie - je nach Schaukelrichtung - links oder vorn/links/oben im Eck anstößt und einen Sprung nach vorne links macht. Bilder & Kurzvideo sind unter https://photos.app.goo.gl/BgyVZcJtCi8XnNSG8
Lässt sich das wohl beheben, indem ich die Stoßdämpfer (und eventuell auch die Federn) austausche? Meine Recherche zu passenden Teilen war nicht ganz schlüssig, deutet aber auf 120N und Länge ca. 180mm Min., 280 mm Max. hin.
Ich wollte lieber erst Leute mit Ahnung fragen bevor ich versuche, die/einen Stoßdämpfer auszubauen. Die Transportsicherungen habe ich natürlich nicht (Haus, Wohnung und offenbar auch die Küchenzeile mit Waschmaschine sind aus den 90ern).
Die Aufhängungsfedern zu tauschen wäre wohl äußerst schwierig für Laien wie mich, da ausgerechnet die einsame (problematischste?) linke Feder (rechts gibt es ja 2) unter so ziemlich allen Innereien der Maschine verborgen ist.
Soweit ich es einschätzen kann, macht das Innenleben der Maschine einen recht guten Eindruck (die Trommelaufhängung ist vielleicht nicht die beste Konstruktion) und es sind kaum Verschleißerscheinungen festzustellen.
Zur Not könnte ich mir eine gebrauchte Waschmaschine leisten oder die billigste neue mit weniger als Standardhöhe von 85 cm - ein Modell von Candy für 4 kg Maximalladung also nicht in Einbau-Höhe, sondern einfach in allen Dimensionen winzig. Das Angebot an gebrauchten Maschinen in Einbau-Höhe (max 82 cm) ist allerdings auch hier in Wien sehr spärlich und bei Einbau-Waschtrocknern mache ich mir überhaupt keine Hoffnungen auf ein Gebrauchtgerät und neu wohl nicht unter 1000 € zu haben. In einer Einzimmerwohnung mit winzigem Vorraum und Bad ohne Fenster ist ein Trockner annähernd notwendig (empfindliche Wäsche trockne ich im Vorraum, mit offener Tür zum Bad, dessen schwächliche Lüftung ich über Nacht laufen lasse - muss ich wohl auch irgendwann austauschen/tunen und eventuell den Vorraum mit Latexfarbe ausstreichen bevor es ein Schimmelproblem gibt).
Sorry für den Kurzroman! Ich bin für jeden guten Rat dankbar :-)
BID = 1081143
Die Neff, die übrigens diesen Monat ihren 25. Geburtstag feiert, dürfte selbst mit defekten Dämpfern noch länger halten als eine neue Candy oder ähnlicher Schrott. Zumal die nur billig sind, nicht preiswert. Das möchtest du dir nicht antun.
Für wenige Euro mehr bekommst du eine neue BSH, die sind dagegen preiswert.
Die Teileliste sagt 118869 Original von BSH oder auch als generisches Teil beschaffbar. Sind übrigens 90N, Suspa HWB381. Gibt es auch von anderen Marken, Drehflex ist etwas günstiger.
Wenn nur die Dämpfer Probleme machen, würde ich die ersetzen und fertig.
BID = 1081145
prinz.
@Mr.Ed wie kommst Du auf 90N?
da müßen 120N rein
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081146
driver_2
https://eshop.elektronik-werkstatt......03919
Zwei Stück von denen und ales wird gut.
In einen Waschtrockner dieser Altersklasse mit dem Metallbehälter gehören mindestens 120N Stoßdämpfer rein.
Ich würde, sofern alles noch funktioniert, eher in dieses Gerät investieren, als in ein Neugerät, welches NICHT von Miele oder BSH ist. Alles andere ist nur billigstes Gerümpel.
Der Behälter ist mit zwei kurzen und einer langen Feder aufgehangen, die sind Verschleißfrei.
BID = 1081148
da müßen 120N rein
Anhand der E-Teil Liste, die spuckt die 118869 aus und damit finde ich die Suspa HWB381, die mit 90N angegeben sind.
Und die sind auch drin.
Die Drehflex die man darüber findet haben 100N.
BID = 1081149
driver_2
Ist die Liste aktuell ??
https://kremplshop.de/p/stossdaempf.....02745
Auch da sind 120N angegeben.
BID = 1081151
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Meine E-Teilliste sagt bei 00118869 120N, der Alternativartikel wäre hier der SUSPA 012-30033D.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 22 Apr 2021 17:46 ]
BID = 1081153
Komisch. Drin ist aber der HWB381 mit Fertigungswoche 13 96. Passe zur FD-Nummer, und den finde ich mit 90N und der 118869.
https://www.amazon.de/Original-Sto%.....K59HF
BID = 1081154
driver_2
Mr.Ed hat am 22 Apr 2021 18:10 geschrieben :
Amazon ist für mich keine Seriöse Quelle, da sie selbst nur das schreiben, was der Händler vorgibt.
BID = 1081156
Drehflex 100N. https://www.drehflex.de/bosch-sieme......html
Kremplshop 90N https://kremplshop.de/p/stossdaempf.....92185
Ersatzteilshop 90N https://www.ersatzteilshop.de/stoss......html
Wie es aussieht wurden unter der gleichen Nummer 90 und 120N Dämpfer verbaut.
BID = 1081157
driver_2
Ok,
vielleicht sollten wir dies fachgerecht abhaken, daß für einen dermaßen schweren Behälter eines Waschtrockners, der ja den Heizkanal noch oben drauf hat, 120N die bessere Wahl ist.
Einwände von irgendjemand ?
BID = 1081158
silencer300
Nein Euer Ehren.
VG
BID = 1081161
Schiffhexler
Die 120N halten zulange, deswegen 90N. Was lange hält, das bringt kein Geld
BID = 1081164
Ist akzeptabel, auch wenn 25 Jahre wohl eine ausreichend lange Laufzeit waren
BID = 1081172
driver_2
Mr.Ed hat am 22 Apr 2021 23:23 geschrieben :
Meine Erfahrung mit den Reibungsdämpfern: Je voller die Maschine betrieben wird, umso länge halten sie... Hatte schon Miele Geräte mit ~4000h die die eckigen von WAECO drin hatten (W1000 bspw.), die waren schnell am Ende. Die runden Suspa 120N sind akzeptabel und den hydraulischen Suspa trauere ich immer noch nach.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314344   Heute : 9123    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    17:03
