Bauknecht WaMa wak 83
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserauslauf am Stein
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht wak 83 --- Wasserauslauf am Stein
Suche nach Bauknecht wak
BID = 1081223
Sunrunneree
Defekt : Wasserauslauf am Stein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wak 83
Guten Morgen liebes Forum,
ich bin mittlerweile am verzweifeln und hoffe, dass mir hier jemand einen kleinen Rat geben kann.
Wir haben eine WAK 83 von 2016 und seit einiger Zeit haben wir immer mal wieder Wasser unter der Maschine gehabt. Also habe ich mal eine Kamera (Handy) drinter gehalten um zu schauen, wo es her kommt.
Und siehe da (Image 1) es scheint so, als käme das Wasser AUS DEM STEIN?!?!?
Alle Schläuche rund herum sind trocken, ich hatte alles mit Zewa umwickelt.
Nun bin ich etwas Ratlos und möchte eig. nicht die 220€ für den Bauknecht reparatur Dienst ausgeben, nur damit die mir dann sagen, ich brauche eine neue Waschmaschine.
Hoffe, Jemand hat eine Idee, was der Fehler sein könnte.
MFG Alexander
BID = 1081226
Bitte die fehlenden Pflichtangaben nachliefern! Reicht fett und rot in Verbindung mit dem Hinweis, das es ohne Angaben keine Hilfe gibt nicht aus?
Das was du für einen Stein hältst ist ein Gegengewicht aus Beton. Da kann kein Wasser rauskommen ohne das es woanders drauf tropft.
Im simpelsten Fall ist da die Manschette kaputt, im schlimmsten hat der Plastikbottich einen Riss.
BID = 1081228
Sunrunneree
Guten Morgen, entschuldige, wenn ich Angaben vergessen habe.
Im Anhang habe ich alle "Schilder" / Aufkleber abfotografiert, die ich an der Maschine finden konnte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 355        16.11.2026    16:54
