Interne Klingel beim Siedle HTA 811 anschließen
Serverzeit: 16 11 2026  18:37:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1080999
MacHolgi
Hallo Experten,
ich steh glaub ich etwas auf dem Schlauch...
Folgende Situation:
Zweifamilienhaus mit Siedle 6+N Sprechanlage und HTA 811 Türsprechstellen.
Elektriker hat in der Wohnung EG die Stromleitungen erneuert und dabei ein HT 511 durch ein HTA 811 ersetzt.
Das HT 511 wurde mit externer Türklingel betrieben, was beim neuen HTA 811 so übernommen wurde, d.h. die integrierte Klingel wurde leider nicht angeschlossen.
Das wollte ich jetzt selbst machen.
In der Dose des HTA sind zwei mit „Klingel“ beschriftete Drähte (schwarz/rot). Wenn ich daran eine Klingel anschließe, läutet sie, wenn man den Klingeltaster drückt (die richtige Klingel hängt zwei Meter weiter weg, da kommen ebenfalls zwei schwarz/rote Kabel an, die parallel zu denen in der Dose geschaltet sind).
Wenn ich das schwarze Kabel aus der Dose an den Anschluss c des HTA halte, läutet die Klingel. Somit dürfte das das Kabel sein, welches vom Klingeltaster kommt.
Meinem Verständnis nach müßte ja für die Interne Klingel entweder das schwarze oder das rote Kabel an die 7 angeschlossen werden. Wenn ich das so mache, egal ob schwarz oder rot, habe ich allerdings ein Dauerklingeln, auch ohne den Klingeltaster zu drücken.
Wo ist mein Denkfehler? Diese beiden Kabel müßten doch diejenigen sein, die ich hier wie auch immer anschließen muß?
Ich hänge mal ein Bild an, wie der HTA aktuell angeschlossen ist. Externe Klingel, Türsprechstelle und Türöffner funktionieren dabei ohne Probleme.
Leider bringt mich auch ein Farbvergleich der Kabel im Klingeltaster im Treppenhaus und vor der Haustüre nicht weiter, da dort noch die ursprünglichen Kabel liegen, deren Farben nicht eins zu eins mit den Kabeln in den Wohnungen übereinstimmen. Irgendwo im Treppenhaus (da wurde ich Elektrik noch nicht neu gemacht) gibt es wohl einen nicht zugänglichen Übergang).
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Grüße, Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315257   Heute : 10036    Gestern : 12485    Online : 353        16.11.2026    18:37
