Siemens Kühlgerätekombi KG34NA94
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eisbildung, Lufteintritt ?
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kühlgerätekombi Siemens KG34NA94 --- Eisbildung, Lufteintritt ?
Suche nach Siemens
BID = 1080905
xdriver
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Eisbildung, Lufteintritt ?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kombi
S - Nummer : KG34NA93
Servus,
Bei der genannten Kühl-Kombi bildet sich Eis auf der linken Seite des Verdampfers - dadurch friert der Lüfter ein und der Kühlteil hört auf zu kühlen.
Da die Heizung funktioniert, denke ich, dass da bei der linken Durchleitung des Verdampfers durch die hintere Wand eine Undichtigkeit besteht.
Womit kann man das Rohr des Verdampfers an der Hinterwand (d.h. die Durchführung in der Hinterwand) abdichten (da diese nach aussen geführt wird) ? Überall hinten sehe ich auch diese cremefarbige klebrige Masse, ist das evtl das richtige Mittel - aber wie wird das bezeichnet und vor allem wo kann ich es kaufen ?
Einen weiteren möglichen Lufteintritt habe ich nicht gefunden, die Türdichtung ist seit 2 Monaten neu.
Ich bitte Euch um Hilfe, da ich das Gerät nicht wegen Undichtigkeit erneuern möchte.
Danke.
Viele Gruesse
Gregor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xdriver am 14 Apr 2021 17:53 ]
BID = 1081008
prinz.
Mach mal Fotos was du meinst
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1081015
xdriver
Danke, aber das ist jetzt zu spät für Fotos. Hatte alles vor Deiner Antwort enttaut und zusammengebaut.
Gemeint ist die Rohrverbindung zum Verdampfer, welche aus der linken Wand (linke hintere Ecke) herausgeht und den Verdampfer verbindet. Ich fürchte, dass an dieser Stelle - wo es in den Gefrierraum geht - eben unerwünschte Luft reinkommt. Da ist ein wenig weisse bzw cremefarbige Dichtmasse - und diese hätte ich erneuert. Ist das Sanitärsilikon ?
Kühlkombi ist schon älter als 10 Jahre und ich fürchte, dass diese Stelle einfach nicht mehr dicht ist.
Habe auch Schmorspuren am Ventilator entdeckt, daher erstmal die Thermosicherung und auch den Lüfter getauscht. Ich beobachte das und stelle das nächste Mal direkt Fotos rein.
Viele Grüsse
Gregor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467475   Heute : 839    Gestern : 22017    Online : 720        23.11.2026    1:05
