Samsung DRU Laserdrucker CLX 3305W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papiereinzug
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Samsung Laserdrucker CLX 3305W --- Papiereinzug
Suche nach Samsung Laserdrucker
BID = 1080840
ElMartino
Geräteart : Drucker
Defekt : Papiereinzug
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Laserdrucker CLX 3305W
Mein Samsung Multifunktionsgerät CLX 3305W hat Probleme mit dem Papiereinzug.
Nach dem Einschalten fängt der Drucker gleich an Papier einzuziehen. Nachdem
er die erste Seite eingezogen und gleich wieder ausgeworfen hat, zieht er
sofort die zweite Seite halb ein und gibt dann Papierstau aus. Wenn ich bevor
er die zweite Seite versucht einzuziehen, in der Papierschublade festhalte,
will er 5 bis 8 Sekunden eine Seite einziehen und geht dann in den Grundmodus
ohne Fehlermeldung.
Bei einem Druckauftrag, zieht er die erste Seite ein fängt an zu drucken und
schiebt eine zweite Seite gleich hinterher und verursacht einen Papierstau.
An was kann das liegen???
Vorab schon mal Danke für Eure Hilfe
Martin
BID = 1080859
BlackLight
Hatte auch mal ein Problem mit dem3305. Es wurde später gar kein Papier mehr eingezogen:
DRU Samsung CLX-3305W --- Papier wird nicht eingezogen
Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich würde hier auch man nach der Magnet-Spule schauen.
Hier hängt sie evtl. in der "dauerhaft-Papier-einziehen-Position" fest.
BID = 1080862
nabruxas
Monitorspezialist
Da ist bei der Magnetkupplung für den Einzug ein kleines Stück Schaumstoff ranzig geworden und plattgedrückt. Das ist die vorsätzliche Obsoleszenz der Pennerindustrie.
Magnetkupplung ausbauen. Schaumstoffreste entfernen und durch einer kleine Gummiplatte (wie man es früher machte) ersetzen.
Hält dann ewig und noch 3 Tage...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Apr 2021 21:52 ]
BID = 1080870
BlackLight
Ist das soviel einfacher und besser als für 13 EUR ein passendes Ersatzteil zu kaufen?
Wo würde man denn z.B. die Gummiplatte herbekommen? Dann probiere ich es beim nächsten Mal aus.
BID = 1080879
Rafikus
Alten Fahrradschlach verwenden.
Wenn das Ersatzteil nach drei Jahren auch den gleichen Fehler zeigt, hat man damit was gewonnen?
Diesen Fehler an einem Samsung Drucker habe ich auch schon hinter mir.
War nur recht umstädlich bis zu dem Elektromagneten vorzustoßen.
BID = 1080883
nabruxas
Monitorspezialist
Keines der reparierten Geräte, die diese absichtliche Fehlerquelle ab Werk hat, kam zurück. (ca. 400 Stk)
Ich habe noch nie eine neue Magnetkupplung gekauft. Schade um die €13,00 da man ja wieder den gleichen Müll mit garantierten Ausfall bekommt. Für das Geld kauft man sich besser Bier oder Kekse.
Früher hatten alle Magnetkupplungen die Gummiplättchen. Die Firma Dreckson hat als erster die neue Geldquelle entdeckt. Die meisten Kunden lassen das ja nicht reparieren und werfen das Gerät weg. Die Neuanschaffung ist natürlich wieder mit Schaumstoff, der im Laufe der Zeit zerbröselt, ausgestattet.
Der Fehler ist leicht erklärt:
Fehlt der Schaumstoff/ Gummi, so bleibt der Anker durch die Remanenz angezogen. Der kann auch zeitlich versetzt abfallen, was das Timing durcheinanderbringt. Als Ergebnis beginnt der Ausdruck vertikal versetzt bis hin zum Papierstau. Manchmal sind es auch nur Klebstoffreste die den Anker festhalten.
Easy Fehler - Große Wirkung
BID = 1080896
ElMartino
das Teil hatte ich schon draußen. Hab allerdings nur auf der "Wippe" den Schaumstoff weg gemacht und durch ein Gummistückchen ersetzt. Da ist vorher aber nix durch den Schaumstoff hängen geblieben. Meint Ihr das liegt wirklich an dem Teil? Mich irritiert ja, das der Drucker gleich wenn ich ihn einschalte, er Papier einzieht, auswirft und sofort das nächste Blatt Papier einzieht.
Ich kleb auf die Spule auch noch ein Gummi und dann sag ich Euch Bescheid ob´s das war. Trotzdem schon mal Danke für Eure Hilfe.
Martin
BID = 1080916
ElMartino
Hat nicht geholfen. Immer noch der gleiche Fehler.
BID = 1080919
nabruxas
Monitorspezialist
Keine Ahnung was Du gemacht hast...
Foto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Apr 2021 21:57 ]
BID = 1080921
BlackLight
Kann nur von meinem reden: Wenn der eingeschaltet wird drehen sich auch für ein paar Sekunden die Walzen.
Und wenn nun die Kupplung für den Papiereinzug dauerhaft geschlossen ist, zieht er halt Papier ein. q.e.d.
Aber wenn meine Lösung nicht gut genug ist...
BID = 1080936
stego
Servus!
Dieses Problem hatte ich bei HP Laserjet Modellen unterschiedlichster Art (1200/1300/2100, u.ä.) ebenfalls. Stets hatte Ausbau des Registrier-Magneten, Entfernen des Schaumstoff-Restes samt Kleber und neu Aufkleben von Gummi/Folie (ich hab z.B. auch mal nur ein Stück Paket-Klebeband genommen) dauerhaft geholfen. Die Geräte laufen allesamt noch.
"Seltsamerweise" konnte das HP früher besser: Bei der Laserjet 4L-Serie kam dieser Fehler noch nie vor, ebenso bei unserem Laserjet 6P. Beide so knapp an die 30 Jahre alt...
Man muss ja dafür sorgen, dass der Kunde schnell was neues kauft.
stego
BID = 1080943
ElMartino
Wo liegt die Kupplung für den Papiereinzug?
BID = 1080951
ElMartino
Also an dem Magneten oder wie auch immer das Teil heißt, hab ich an der Wippe und an dem Magneten die alten Schaumstoffpads durch kleine Gummiplättchen ersetzt. An dem Fehlerbild hat sich aber nix geändert.
BID = 1080959
BlackLight
Das folgende Zahnrad ist gespalten und hat "fehlende" Zähne. Zusammen mit dem Aktuator spielt es die Kupplung:
BID = 1080965
ElMartino
Ok, die hatte ich auch in der Hand und hab sie gangbar gemacht. Die hat gehakelt. War irgendwo nen Grat dran. Jetzt lässt sich das Zahnrad mit der Feder wieder leicht bewegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456976   Heute : 12346    Gestern : 20435    Online : 775        22.11.2026    15:56
