Ab einer bestimmte Strommenge (kWh) ein Relais schalten ?
Serverzeit: 16 11 2026  20:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 1080604
Grimm
Hallo Jungs,
ich möchte ab einer bestimmte Strommenge (kWh) 230V AC
ein Relais schalten.
Dachte da an einen Stromwandler der die Ampere feststellt, die Spannung ist ja ca. 230V.
Am besten man kann die kWh ca. einstellen so von 10kWh bis 30kWh wo das Relais da schalten soll.
Das muss auch nicht so genau sein.
Hat jemand eine Idee wie man das machen kann,
aber jetzt nicht wieder
„das macht man mit einem Mikrocontroller“
bringen.
BID = 1080605
OPV als Integrierer und ein Komparator.
Integration über einen langen Zeitraum ist aber nicht so ohne. Ob das überhaupt was vernünftiges werden kann...
Alternativ: Hutschienen-Stromzähler mit S0-Ausgang plus Zähler. Auch relativ aufwändig, wenn es kein Mikrocontroller sein soll
BID = 1080606
Murray
Könntest mit einem konventionellen Zähler machen welcher die Lichtimpulse der LED (oder S0) am Zähler aufsummiert.
Gibt ja auch Stromzähler mit WLAN incl. Cloud (Shelly, China, Tasmota). Ist zwar mit Prozessor aber sozusagen schon fertig.
BID = 1080609
BlackLight
Wie wäre es mit einem Ferraris-Zähler, einem Stück Schnur und einem Schnurschalter?
Ganz ohne Microcontroller.
BID = 1080620
Noch einfacher dürfte es mit einem Modbus-Hutschienenzähler sein. Dann kann die Energie direkt ausgelesen werden. Der "böses M-Wort" muss dann nur noch warten, bis die gewünschte Differenz erreicht wird.
Alles diskret aufzubauen, angefangen beim Stromwandler ist ein enormer Aufwand. Schließlich muss aus die gemessene Wechselspannung erst mal entsprechend aufbereitet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  8 Apr 2021 12:28 ]
BID = 1080624
J_B
Theoretisch denkbar wäre auch eine Kombination aus S0-Ausgang eines entsprechenden Zählers, einem kleinen 12V Netzteil und diesem Relais.
Auf den ersten Blick erscheint es machbar, aber mit fehlt gerade die Zeit, es wirklich durchzuplanen...
BID = 1080648
bringen.
Wäre aber das Verkehrteste nicht.
Ich denke dabei daran eine digitale Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt umzubauen.
Bis auf den Stromsensor sind dort die wichtigsten Dinge wie Gehäuse, Display, Tasten, Netzteil, Lastrelais und Schukostecker an Eingang und Ausgang ja schon vorhanden.
Den alten COB-µC müsste man wahrscheinlich abfräsen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Apr 2021  2:32 ]
BID = 1080665
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Also, ich hab' mal irgendwo gehört oder gelesen, daß es so Stromzähler mit Münzeinwurf gab, da kam dann so lange Spannung auf die Steckdose, wie gezahlt wurde.
Geht's in diese Richtung??
Dann wird sich doch was im Museum finden lassen
BID = 1080723
Grimm
Hallo Jungs,
hab was mit einem CD4093 und 4020 und 4017 überlegt.
V1, R3 und R4 soll den Stromwandler simulieren,
habe keine Ahnung wie man einen Stromwandler bei LTspice macht.
Der Stromwandler liefert eine Spannung die mit anstieg so wie die Ampere ansteigen.
Damit wird der Kondensator geladen,
dann kippt der CD4093 und der Kondensator wird entladen.
Das IC CD4020 zählt nur
und am IC CD4017 kann ich dann z.B. ab 3KWh, 6kWh… bis 30kWh was schalten.
P.S.
Ich möchte was mit einem Stromwandler, nur mit einem Stromwandler machen das ich am 230V AC System nichts ändern muss und auch keine 230V auf der Schaltung habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 10 Apr 2021 21:25 ]
BID = 1080742
Als Wechelstromquelle, wenn es ein "Trafo-Wandler" ist. So hochohmig beschaltet, wie in deinem Beispiel, geht das nicht, da die Spannung zu groß wird. Stromwandler werden gewöhnlich mit sehr kleinen Widerständen (auch Bürde genannt) belastet, um genau das zu vermeiden.
Die Z-Diode macht alles noch schlimmer...
Alternativ gäbe es auch noch Hall-Effekt Stromwandler, da hast du das Problem nicht.
Irgendwas wird die Schaltung schon zählen, nur dass das Ergebnis ansatzweise stimmt, darf wohl bezweifelt werden.
Was gefällt dir an Mikrocontrollern, bzw. den anderen Vorschlägen im Allgemeinen, nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Apr 2021  8:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316549   Heute : 11330    Gestern : 12485    Online : 915        16.11.2026    20:53
