Gorenje WäTro D8666N (440350 01)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display blinkt nur noch
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D8666N (440350 01) --- Display blinkt nur noch
Suche nach Gorenje
BID = 1080503
mikadomino
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Display blinkt nur noch
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D8666N (440350 01)
Typenschild Zeile 1 : SP10/331
ich habe folgendes Problem mit dem Trockner:
Symptom:
Beim Einschalten ans Netz (Mit Programmwahlschalter oder einstecken).
Das Display sowie die Innenbeleuchtung blinken regelmäßig kurz auf und ein paar Motoren geen ein kurzes Anlaufgeräusch, z.B. der Lüfter (beobachtet).
Ansatz:
Die Elektronik habe ich 2019 schon mal gewechselt. Leider ist derzeit nichts verfügbar weshalb ich eine Reperatur versuchen möchte - wenn z.B. nur ein Niederspannungsbauteil zu tauschen ist (habe eine Ausbildung zum Elektroniker und eine kleine Werkstatt, bin aber mittlerweile Entwicklungsingenieur eher im mechatronischen Bereich weshalb mir nicht alle Schaltungen geläufig sind).
Untersuchungen:
Genauere Untersuchung der Platine hat ergeben dass vermutlich die Gleichspannung immer wieder zusammenbricht, so nach einer halben Sekunde.
Nur die Displayhintergrundbeleuchtung leuchtet dadurch kurz auf und ein paar Verbraucher zucken.
Ich bin soweit gekommen dass
- das gleiche Verhalten auch bei Abstecken aller Verbraucher auftritt
- die Wicklungswiderstände aller Relays sind im Bereich der Datenblattangaben
- Es gibt keine Kurzschlüsse oder FI Probleme - müsste also nur auf dem Kleinspannungsbereich (der allerdings auf Netzniveau liegt) sein.
- der DC/DC Wander (78M05) neben dem Prozessor recht heiss wird (Probe nach dem Netz trennen (!) mit Finger)
- wenn ich den DC/DC Wandler ausgangsseitig ablöte (Beinchen etwas angehoben) die Spannung nicht zusammenbricht (Display bleibt natürlich auch Dunkel) und dort stabil bei 5 V bleibt sowie die 12 V Eingangsspannung des Wandlers dann stabil bleibt, sonst bricht sie ebenfalls teils zusammen
- Wenn ich den Ausgangsstrom des DC/DC Wandlers messe liegt dieser bei bis zu 600 mA und sinkt dann was evtl. zuviel für den Baustein ist.
Gibt es irgendwelche Hinweise Welches Bauteil typischerweise defekt sein könnte?
Jetzt frage ich mich
BID = 1080505
Dein DC/DC-Wandler ist kein Wandler sondern ein Spannungsregler 5V, 500mA.
Das dem bei 600mA zu heiß wird, ist logisch.
Leider zeigst du nur die eine Seite der Elektronik und selbst das nicht komplett und in kleiner Auflösung.
BID = 1080508
mikadomino
O.k. wandler, wird zu heiss, aber wie finde ich raus was dafür verantwortlich ist?
Der Controller wird auch heiss.
Das Bild war eher für die Seriennummer gedacht.
Bringt es was wenn ich ein Bild der ganzen Elektronik einstelle, kann ich machen?
BID = 1080515
Der Regler wird immer noch kein Wandler, auch wenn du ihn permanent so nennst.
Suche, suchen, suchen. Möglicherweise ist auch dein Controller die Ursache, wenn es denn einer ist.
Nein, wir können per Fernröntgenblick mit dem dritten und fünften Auge sehen wie es auf der Bestückungsseite aussieht und fragen nur aus Langeweile immer nach Bildern.
BID = 1080527
mikadomino
Vielen Dank schon mal für das Interesse an meinem Problem!
Ich habe mal einen Anhang mit meinen Recherchen und Bildern hinzugefügt.
Hoffe das hilft weiter.
Das mit dem Fernröntgenblick finde ich interessant, aber ich glaube nicht ganz daran.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 384        18.11.2026    11:18
