Thekenbeleuchtung Gastronomie - LED- Vorschriften Mindestabstände
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1080316
Quox
Hallo Beisammen,
Eine 6 Meter lange Theke - 40 Jahre alt - möchte von oben sinnig beleuchtet sein. Diese obere Konstruktion besteht aus massivem lackierten/lasierten Holz.
10 derzeit bestehende Ausschnitte mit 12V-Halogen möchte ich umnutzen mit farbigen e27-LED nach zigbee-Standard an Hue-Bridge(derzeit vermutlich von Müller-Licht "Tint")
Da LEDs ja generell sehr kühl bleiben und ich Keramikfassungen mit Schutzleiter besorgt habe...
Gibt es etwaige Mindestabstände die ich einzuhalten habe?
Zwischen die 10 großen Bohrungen möchte ich mittig "schöne Kabel und schöne Fassungen jeweils im Vintage Look" durch eine Bohrung herabhängen lassen und mit verschiedenen 2-6 Watt-geeigneten e27 warmweißen Leuchtmitteln versehen.
Welche Vorschriften betreffen die Kabel? Direkt auf Holz ist ja zB mit NYM erlaubt aber ich glaube eher nicht bei Textilummantelten Kabeln, oder? Gibt es Unterschiede ob 2oder3-adrig verlegt würde?
Ist ein Baldachin Pflicht? Ersetzbar durch Kunststoffrohr oder Metallrohr?
Bisher plane ich die Verkabelung mit Kunststoffrohren und simplen Schwabbeldosen + WaagoHebelklemmen oben zu verkabeln... erlaubt? Andere Vorschläge?
Danke für Hilfreiches!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Quox am 31 Mär 2021 15:26 ]
BID = 1080355
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...was stimmt mit den Halogenlampen nicht
farbigen e27-LED
...farbiges warmweisses Licht is ja abgefahren
Du weisst auch das Leuchtmittel mit der falschen Lichtfarbe Lebensmittel schlecht aussehen lassen,
Fleisch z.B. kann grau aussehen obwohl es das nicht ist
BID = 1080356
Quox
Ich habe versprochen einer recht verzweifelten Gastronomin zu helfen - ich bekomme dafür exakt 0,-- €
Es ist eine Gastronomie Theke - keine Fleischerei oder Supermarkt.
Das Erscheinungsbild von Fleisch- oder anderen Esswaren ist also allenfalls von tertiärem Interesse.
Die Leuchtmittel haben meist FarbwiedergabeIndex >80.
Das angestrebte warmweiße Ambiente wird durch geringe Wattagen 2-5Watt erreicht und ist mit 1800-max. 2700 angegeben.
Nebenbei sorgt dieses warmweiße Licht tendenziell eher für appetitliche Bilder.
Natürlich kann man legitim RGB-Leuchtmittel sch**** finden - das war ja auch nur eine Idee um das gesamte Ambiente verändern zu können. Das mischen von pseudo-alten-retro-Leuchtmitteln + pseudo-altgetrimmten-Textilkabeln mit RGB-zigbee ist vermutlich wirklich unangebracht
Meine Fragen gingen eher um Sicherheit + Vorschriften - würde mich freuen!
Grundsätzlich kann man die sicher ü20 Jahre alten Halogengedönse drin lassen - sie sind halt recht verranzt, mehrere defekt und haben 10x35 Watt.
BID = 1080413
Primus von Quack
Unser Primus :)
Quox hat am  1 Apr 2021 22:27 geschrieben :
Na perfekt, du wolltest doch "Vintage Look"
Neue Leuchtmittel (eventuell LED) reinsetzten kann ja nicht das Problem sein
...und 12V ist sicherer als 230V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  2 Apr 2021 21:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332169   Heute : 1721    Gestern : 12669    Online : 745        18.11.2026    4:10
